扫描探针显微镜SPM/AFM
xiaoya0101
第1楼2006/06/02
不大明白!!!
jixiangcao
第2楼2006/06/03
这是探针污染造成的
bme81
第3楼2006/06/03
还有出现一道一道从左到右的斜线,再次重新从上往下扫,又会出现从右向左的斜线,这个也是针尖污染吗?
Hansen
第4楼2006/06/06
Give me JPG pictures. I can help for a little.hansenchen@tbcl.com.tw.You also can go to web site http://www.tbcl.com.tw/Product/SPM/SPM.htmfor AFM explanation.
hitttr
第5楼2006/06/06
AFM实验过程中,导致假象出现的原因很多,针尖、样品表面状态的变化和噪音等都可能导致假象的出现,要确定具体的原因,还得根据你的实验条件和周围环境都因素综合分析,建议将照片传上来让大家观摩一下。
第6楼2006/06/06
如果象兄台说的这样的话,那么由污染导致斜线的产生的可能性不大,可能是由于扫描线数过少的缘故,导致,扫描线与扫描线间隔太大了才导致斜线的出现的。建议提高图像分辨率,设置成512*512的,斜线问题应该能消除了。
第7楼2006/06/06
恩,有道理,我再试试改变一下,不过据我个人经验,有时候如果用512扫,如果背景不太平整或干净的话,出的图显示出的背景会很难看,大家又没有这样的情况?
第8楼2006/06/08
ifish
第9楼2006/09/03
听楼主的意思好像是由于机器噪音造成的
第10楼2006/09/07
呵呵,目前这台电脑上只有这个针尖坏了的图了,应该没错吧,我认为是针尖坏了高度,30nm, 扫描频率应该低于1HZ不知能不能显示
