扫描探针显微镜SPM/AFM
jidzhang
第1楼2010/05/27
样品是在导电基底上的超薄膜还是有可能的.要不然肯定不行.
hitttr
第2楼2010/06/03
测试KFM之前,先测试一下振幅-偏压曲线。如果能测到类似于2阶函数的曲线,就能做KFM,测不到曲线的话,肯定做不了。
guolinhao
第3楼2010/06/03
感谢楼主的解释
第4楼2010/06/04
KFM的精度一般有多大啊
第5楼2010/06/09
一般都是mV级吧。
carne52
第6楼2010/06/10
想问一下,如果不加其他电压,KFM 测得是样品与针尖之间的接触电压差(CPD)。但是,假如加上一个电压,测得的电压差如何理解呢?
第7楼2010/06/13
你说的是在样品上加上一个电压吗
第8楼2010/06/17
是的,如果加一个电压,测出的结果应该怎么样理解?
第9楼2010/06/22
对样品加不同的电压,测得的样品的表面电势不同 ,比如加正偏压时和加负片时的表面电势是不同的,所测得的表面电势与所加的电压相当,这当然也可能和样品的有一定的关系 扫描探针显微镜群号 112428225 希望加入多多交流 共同提高
yinjunspm
第10楼2010/12/01
请教下为什么?
