平凡人
第1楼2012/12/25
物质产生了静电,但能否积聚,由物质的电阻率和介电常数决定。电阻率小于108Ω cm 的物质是静电的导体,即使产生静电电荷也可瞬间导除。电阻率为108~1010Ω cm 的物质带上静电时电量不大,故危害不大。电阻率为1011~1015Ω cm 的物质最容易产生并积聚静电荷,所以这种物质引发火灾的危险性较大。
物体并不是一带电就对其他物体放电。静电放电有多种形式,其中火花放电能量最大也最危险。
带电体的放电与其本身的电位、形状和放电间隙的介质有关,其中主要因素是带电体的静电电位。物体不管通过何种方式带电后,它所积累的静电荷越多,它的电位就越高(对大地而言) ,周围空间的电场强度就越大。当电场强度大于空间(放电间隙) 介质的绝缘强度时,就会击穿介质发生放电。
