红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2012/12/27
一般用聚苯乙烯薄膜校正,注意控制环境湿度不能太高
happyalife
第2楼2012/12/27
主要是注意防潮
第3楼2012/12/27
楼主有钱啊,6700价格不菲的,有时间晒晒仪器照片
ghcily
第4楼2012/12/30
呵呵,有的却是是需要高端的仪器。
沧海落叶
第5楼2012/12/30
我们用聚苯乙烯薄膜,把温度和湿度要控制范围内,不要波动过大
ppddppdd
第6楼2013/01/03
重现性多做几遍就可以了,准确度的校正则不一样波数校正:聚苯乙烯(不要看通用的标准值,那个值是错误的,是人家的聚苯乙烯的标准值,不是你的聚苯乙烯的标准值,你的聚苯乙烯必须要有计量部门标定的值才行)透过率:红外透射比标准物质
第7楼2013/01/04
权威部门的专家果然说的不一样,原则上确实如此,但很多人都图省事了,不去计量院了
第8楼2013/01/04
呵呵,虽然有差异,但差异不会太大。要是误差2 cm-1也没关系的话,那就不用去计量部门了。如果对精度要求高,银子就省不了了。
hanliuhanliu911
第9楼2013/01/08
有道理,不过国标的标准的话。关于那个国标文件是哪个?
第10楼2013/01/08
对精度要求不高的,但是还是得有个校正。有相关的标准文件吗?
