气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/12/27
最好看看色谱图。具体是什么样品,分析条件如何?
第2楼2012/12/27
225的极性应该强的多吧?
Brooks
第3楼2012/12/27
最好能上传色谱图,看看主成分和异构体在不同色谱柱上的分离情况。
wxs123456
第4楼2012/12/27
这个与不同柱子对样品的分离有很大关系,高的应该是有些峰重合在一起的缘故吧。
yifan1117
第5楼2012/12/27
这个和柱子分离度有关吧。
尘
第6楼2012/12/27
极性不同,可能有些峰重合了
阿宝
第7楼2012/12/27
能不能上传个图谱看看?分离度如何?是不是 20%的峰和3% 的峰 不是 一个物质?
阿du
第8楼2012/12/28
有没有标准品?做个回收率验证一下就好了。考虑可能存在共出峰物质,建议使用不同极性的柱子来进行定性确认。
独钓寒江雪
第9楼2012/12/28
要按照标准规定的方法来做
秋醉虞阳
第10楼2012/12/28
样品在每根柱子上的响应值是不一样的,较精确的是做校正面积归一法。
