原子吸收光谱(AAS)
815121yqxx
第1楼2012/12/27
问题好大,建议细化
狼牛牛
第2楼2012/12/27
太粗了 楼主说的详细一些 这样没法讨论
ningmeng
第3楼2012/12/27
配置的镉标准系列是多大的? 用的什么基改?什么样品的有机物处理?
yang_qingwen
第4楼2012/12/27
是呀,楼主的说法太笼统了
kangli-1688
第5楼2012/12/27
我们一直使用石墨炉测铅和镉,没有出现你那情况,曲线不成线性主要是你浓度点配制问题吧,其他项目曲线怎么样,如果也有问题那就得看看石墨管,或者灯能量等等等,原因很多 需要你排查
lxsh
第6楼2012/12/27
没食子酸丙酯,三乙酸甘油酯。
wmj31
第7楼2012/12/27
三乙酸甘油酯?直接进样做的?
ldgfive
第8楼2012/12/27
线性不好的原因有很多呀
悠旸
第9楼2012/12/27
Cd应该是石墨炉最常测的元素,影响线性的因素太多,要具体分析才行。
