原子荧光光谱(AFS)
leemoonling
第1楼2012/12/27
感觉是标准品的问题,偶然发现砷标液有两种介质,一种是硝酸的,一种是盐酸的。楼主看看自己现在的标液是哪种介质的?
iycc
第2楼2012/12/27
我最近也是碰到这个麻烦事了,砷汞总是测不好,测不稳定,头疼死了,期待楼主能解决问题分享解决方案。
frod8815
第3楼2012/12/27
但是以前测样都是用这个标液,都是用一样的方法,是可以测的。
moviefan
第4楼2012/12/27
应该是浓度2%的硼氢化钾和0.5%的氢氧化钾吧?还原剂配错了。
第5楼2012/12/27
我们用1%硼氢化钾和0.2%的氢氧化钠
第6楼2012/12/27
朋友,还是你仔细啊,这个是我打字打错了。。。 我配的是浓度2%的硼氢化钾和0.5%的氢氧化钾。 帖子里是我自己输错了,做实验还是没有弄错的。。
尘
第7楼2012/12/27
可能原子化器那块有问题了,点火丝高度不够,导致不能原子化
hiei
第8楼2012/12/27
请问楼主点火了吗?我也遇到过这种情况,当时的原因是电炉丝断了,没有点火,所以没有信号。
第9楼2012/12/28
我点火了啊,我也不知道是不是这个问题,这个怎么确定??
第10楼2012/12/28
选择点火后,首先看看电炉丝亮不亮,如果亮,再用一张纸条试下,如果点着火纸条会着。
