原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2012/12/31
氩气是保护屏蔽作用,燃烧的是氢气和氧气
ericsun
第2楼2012/12/31
都屏蔽空气了 怎么和氧气燃烧呢
yinapple
第3楼2012/12/31
应该就是氢气和氧气燃烧至于楼主提出来的这个问题我觉得氢气和氧气燃烧的比例应该是挺宽的氧气需求量也不是太多吧隔绝的效果不会是绝对的吧
wangjunyu
第4楼2012/12/31
很多书籍上说原子荧光燃烧的是叫 氩氢火焰,所谓的屏蔽也是不是完全的屏蔽的,氧气是肯定参与燃烧的
Hullen
第5楼2013/01/01
只要达到相同的火焰大小和高度,不屏蔽灵敏度也是相同的。实际上,氢气的燃烧过程必须要有足够浓度的氧气参与才行,因此即使屏蔽了,氢气也会扩散到与空气接触的地方,才能燃烧。屏蔽本来就是个矛盾的事,即需要火焰,又不想与空气接触。最终导致的结果是只能无限制增加点火炉丝功率,导致炉丝超负载工作,快速老化,隔段时间就会断裂。
fengxueyixiao
第6楼2013/01/01
楼主是个细心的人,注意到自己使用仪器的方方面面,我也来学习一下,增长知识!
lingyi509
第7楼2013/01/04
嗯,这个问题是值得思考哦,回头问问工程师看看
zhm504532
第8楼2014/12/29
我觉得氩气的屏蔽作用是不是减少火焰内部氢化物、基态原子与氧的接触。
飞鸿一束
第9楼2014/12/30
载气的作用是带动氢化物和氢气进入原子化器,而屏蔽气的关键目的是防止荧光猝灭。这整个过程,不管是载气还是屏蔽气的传输,均存在氧气的渗透现象,所以理论上称为“氩氢火焰”,实际本质还是氢氧火焰的。
gxq1024
第10楼2014/12/31
虽然氩气屏蔽,但是无法绝对屏蔽,还是有少量空气的,氢气还是可以燃烧的
