原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/12/28
你先看看是不是接口螺丝松了呀,接触不良导致点不着配件一般会有的新吧,海光的可以自己换,吉天没用过不知道
coffee8
第2楼2012/12/28
买仪器的时候应该都有备件把原子化器拆下来有几个螺丝换上就可以了不麻烦
hiei
第3楼2012/12/28
楼主找到配件后,自己就能换的。炉丝一般在买仪器的时候会有带。
ericsun
第4楼2012/12/29
还是找厂家的人去问问吧,靠谱些
水星
第5楼2012/12/29
这个你小心点,用个小螺丝刀拆下来,自己换个新的上去就是
gxq1024
第6楼2012/12/31
一般动手能力的人,自己换没问题的
yinapple
第7楼2012/12/31
哪位版友在更换的时候可以用照片记录一下还可以参加原创大赛
qlmkk
第8楼2012/12/31
楼主不妨自己动手一试,很简单的
wangjunyu
第9楼2012/12/31
把原子化器上面的第一个螺钉拧下来就可以把原子化器的上盖取下来,把点火炉丝的电源线拔下来。就可以把装有点火炉丝陶瓷的端盖取下来,取下陶瓷端盖把固定点火炉丝的螺丝拧松把坏的点火炉丝取下 换新的上去。装回去就可以了。
