jeewah
第7楼2006/08/25
铜具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性和延展性等物理化学特性。导电性能和导热性能仅次于银,纯铜可拉成很细的铜丝,制成很薄的铜箔。纯铜的新鲜断面是玫瑰红色的,但表面形成氧化铜膜后,外观呈紫红色,故常称紫铜。
铜除了纯铜外,铜可以与锡、锌、镍等金属化合成具有不同特点的合金,即青铜、黄铜和白铜。在纯铜(99.99%)中加入锌,则称黄铜,如含铜量80%,含锌量20%的普通黄铜管用于发电厂的冷凝器和汽车散热器上;加入镍称为白铜,剩下的都称为青铜,除了锌和镍以外,加入其它金属元素的所有铜合金均称做青铜,加入什么元素就称为什么元素,最主要的青铜是锡磷青铜和铍青铜。如锡青铜在我国应用的历史非常悠久,用于铸造钟、鼎、乐器和祭器等。锡青铜也可用作轴承、轴套和耐磨零件等。
与纯铜的导电性有所不同,借助于合金化,可大大改善铜的强度和耐锈蚀性。这些合金有的耐磨,铸造性能好,有的具有较好的机械性能和耐腐蚀性能。
jeewah
第8楼2006/08/25
纯铜一般为99.99%的铜,杂质为氧,因此纯铜有时也称为有氧铜。纯铜里面含铅不容许超过0.1%,也不可能超过。
合金铜为黄铜、白铜和青铜,为纯铜里加入了其他金属元素。合金铜具有很好的耐腐蚀性、强度高于纯铜、很好的机械加工性能和铸造性能。
ROHS对合金铜的铅的豁免,是因为合金铜含3%左右的铅,使其具有良好的切削性能,也称为快削铜。主要是用于电气里面的插头、拉杆天线、接线柱、电机轴承等。
但是,所有的豁免都是对应用的豁免。合金铜的应用必须是与电气连接或信号传输有关的部位。不能把合金铜用作一般的紧固件,比如仅仅作塑料外壳的连接用。
天枫
第10楼2006/08/25
谢谢解答,我现在明白了。以后我如果需要判断是哪一类型的铜,我只要用XRF进行一下定性分析就可以知道了。
