场发射扫描电镜观测电池隔膜材料的参数设定
图1 图像严重放电,电镜参数加速电压1kV,扫描模式Slow 40s
图2 图像放电,电镜参数加速电压1kV,扫描模式CSS 40S
图3 样品在图像调整和拍摄过程中的损伤
图4 电池隔膜在着陆电压0.8kV下的2万倍图像
图5 电池隔膜在着陆电压0.8kV下的5万倍图像
图6 电池隔膜在着陆电压0.8kV下的10万倍图像
图7 电池隔膜在着陆电压0.8kV下的20万倍图像
图8 电池隔膜在着陆电压0.8kV下的25万倍图像
日立S-4800冷场发射扫描电镜具有优秀的低加速电压高分辨性能,在超低束流下针对高分子材料也能获得非常不错的信噪比图像,做完上一组着陆电压0.8kV的图像之后,又尝试了一下陆电压0.6kV的图像,见图9至图14。
图9 电池隔膜在着陆电压0.6kV下的2万倍图像
图10 电池隔膜在着陆电压0.6kV下的5万倍图像
图11 电池隔膜在着陆电压0.6kV下的10万倍图像
图12 电池隔膜在着陆电压0.6kV下的15万倍图像
图13 电池隔膜在着陆电压0.6kV下的20万倍图像
图14 电池隔膜在着陆电压0.6kV下的30万倍图像
RoadCH
第9楼2012/12/29
日立S-4800拍摄图片有几种方式,
1、Slow模式:逐点逐行扫描,可选20秒、40秒、80秒等,优点是图像清晰度最高,缺点是不导电样品容易放电。
2、积分(Integration)模式:通常选用快速扫描TV模式或FAST模式下叠加2的N次方帧数,适用于荷电现象不严重的情况,即FAST模式下没荷电而SLOW模式下有荷电,优点是不导电样品不容易放电,缺点图像边缘清晰度不好。
3、CSS模式:原理大致是线平均快速扫描,对于有轻微荷电的样品非常有效,既能够保证足够的清晰度又可以减轻甚至消除荷电现象,当然对导电性好的样品还是建议用SLOW模式拍照,CS Scaning的图像清晰度是介于积分模式和慢扫模式之间的;
4、快速抓图(Quick Save):抓取屏幕上扫描完成的图像,扫描速度可以TV、FAST、Slow或CSS,时间可以控制。
