三磷酸腺苷二钠注射液含量方法学研究
三磷酸腺苷二钠的重量比 照高效液相色谱法(中国药典2010年版附录V D)测定。
1.色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基键合硅胶为填充剂;以0.2mol/L磷酸盐缓冲液(取磷酸氢二钠35.8g,磷酸二氢钾13.6g,加水900ml溶解,用1mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至7.0,加入四丁基溴化铵1.61g,加水至1000ml,摇匀)-甲醇(95:5)为流动相;柱温为35℃;检测波长为259nm;理论板数按三磷酸腺苷二钠峰计算应大于1500;各色谱峰的分离度应符合规定。出峰次序依次为一磷酸腺苷钠、二磷酸腺苷二钠与三磷酸腺苷二钠。
测定法 取精密量取A液适量,用流动相制成每1ml中含0.2mg的溶液;取20ml注入高效液相色谱仪,记录色谱图,按下式计算:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212272334_416487_2583865_3.jpg)
2. 测定三磷酸腺苷二钠的重量比溶液稳定性试验
将供试品溶液在室温放置8小时,记录液相色谱图峰面积,结果见表1。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212272335_416489_2583865_3.jpg)
验结果表明:本品溶液在8小时内测定稳定。
3. 测定三磷酸腺苷二钠的重量比溶液重复性试验
取供试品溶液连续进样6针,结果见表2。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212272336_416490_2583865_3.jpg)
试验结果表明:本品重复性良好。
4. 测定三磷酸腺苷二钠的重量比溶液精密度试验
精密量取040413批A液6份,用流动相制成每1ml中含0.2mg的溶液,分别测定重量比,结果见表3。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212272336_416491_2583865_3.jpg)
试验证明,本方法测定三磷酸腺苷二钠重量比的精密度良好。
5. 回收率试验
精密称取三磷酸腺苷二钠约0.4g、0.5g、0.6g各三份,分别置10ml量瓶中,分别加入处方量的辅料空白溶液,超声助溶后,加水稀释至刻度,摇匀,滤过,量取续滤液1.0ml,加0.1mol/L磷酸盐缓冲液制成每1ml中含20μg的溶液,照分光光度法测定259nm波长处的吸收度,计算出总核苷酸。另取续滤液1.0ml,用流动相制成每1ml中含0.2mg的溶液,摇匀,精密量取20μl注入液相色谱仪,记录色谱图,计算三磷酸腺苷二钠重量比。含量按下式计算。测定结果见表4。
三磷酸腺苷二钠含量(%)=总核苷酸×三磷酸腺苷二钠重量比
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212272337_416492_2583865_3.jpg)
平均回收率为99.84%;RSD为0.17%
结论:由以上结果知,本品含量测定方法准确度较高。
6. 含量测定
取本品A液1.0ml,加0.1mol/L磷酸盐缓冲液制成每1ml中含20μg的溶液,照分光光度法测定259nm波长处的吸收度,计算出总核苷酸。另取本品A液1.0ml,用流动相稀释制成1ml中约含0.2mg的溶液,取20μl注入液相色谱仪,记录色谱图,计算三磷酸腺苷二钠重量比。按下式计算三磷酸腺苷二钠含量,结果见表5。
计算公式:三磷酸腺苷二钠含量(%)=总核苷酸×三磷酸腺苷二钠重量比。
