qingjimark 2012/12/29
楼主的问题我们以前也碰到过,就像楼上说的可以要求厂家软件里设定,还有你的电机、传感器还有丝杠、和减速器等硬件配置都要能达到你实验精度的相应等级。
chrisneil 2012/12/28
我在用的拉力机是200kgf,可以从零开始。 在软件里面,也可以设定初始力量,比如,我设定15kgf,其实就相当于用15kgf调零了,测试时不超过这个力值,软件是不会显示的。 你的仪器和软件是怎样的因为不清楚,不过想来都是可以这样设置的。 如果,设置不了或者设置了还是不行,那最好问厂家,这个应该是厂家的问题。 要不然,就是这台仪器本身的量程就不能从零开始,就像电子天平一样,一般最小量程都不会是零,而是20d。
沧海青城 2012/12/28
这个还是与软件有关系的,但某些是由于受硬件局限的,具体分析吧
云☆飘☆逸
第10楼2013/01/06
故障解决了没有啊
