Rp0.2在GB228中是这么定义的:非比例延伸率等于规定的引申计标距百分率时的应力.
那么对于使用标距为50mm的引伸计,在引伸计伸长必须是1mm时的的屈服强度才是Rp0.2的值,你上面怎么写是0.5mm呢,呵呵,我是新手,不太懂,望高手讲解
pjs123 发表:1.如果材料延伸率够好,最好把切换点设置在0.2mm,50mm标距的引伸计,Rp0.2变形去除弹性部分,一定大于0.1mm。所以可以设置切换点大一些,前提保证引伸计不备崩
2.一般低炭钢在1mm到1.5mm时切换引伸计比较好。
3.根据我的经验,Rp0.2一般在变形量为0.5mm左右,不同弹性模量的材料区别比较大,所以引伸计切换点要大于0.5mm才好。
http://www.sans.com.cn/sansbbs/dispbbs.asp?boardid=18&id=15675
