原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/28
测定低浓度样品RSD就是大 在10%之下吗
ldgfive
第2楼2012/12/28
浓度太低了,确实不太好控制
秋月芙蓉
第3楼2012/12/29
具体数据能发上来看看吗,空白的ABS有多少
逆天
第4楼2012/12/29
LZ低浓度的吸光值有多少?如果吸光值太小,RSD大也是合理的,前提是仪器正常。Al我没做过,不知道5PPB能有多大的吸光值。
悠旸
第5楼2012/12/30
Al不是太好测试,楼主需要把温度程序和数据发上来大家讨论一下。
ningmeng
第6楼2013/01/22
LZ用800做铝效果怎么样了啊 欢迎反馈你的数据讨论
尘
第7楼2013/01/22
我以前做铝,从早上开始测到傍晚3,4点才能达到3个9
第8楼2013/01/27
自然界中铝元素的本底比较高,实验中注意污染是必要的
ranweichina
第9楼2013/02/06
Al不是太好测试,环境中有,我们验证过,放置一段时间后重新测试结果会升高。原子化温度、灰化温度可以优化一下,不必总是按照仪器推荐值,推荐值是加基体改进剂条件下的测试条件。另外,石墨管使用次数及状态也影响,是否需更换新石墨管?高温元素石墨管使用次数我们这边就300次左右,后面就不稳了。
第10楼2013/02/06
冲洗水及进样针清洗水槽也要清洗干净。进样针是否干净?是否有毛刺?看是否需要重新切进样针。
