原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/13
你的意思是说用原子吸收测定的数据与仪器,标准曲线要达到什么要求才符合吧,这个帖子不错
第2楼2005/01/13
常用灵敏度、精密度、工作曲线线形来表示
第3楼2005/01/13
我听老师说原吸一般r到达0.98就可以了
第4楼2005/01/14
看来我没有把意思说清楚,我的意思是:某方法的检测限通常要远低于指标中的浓度,线形范围的最高点(不妨就作为标准曲线的最高点考虑)要低于指标中的浓度的多少倍才可用此方法来分析?
第5楼2005/01/14
是不是浓度超标的问题
第6楼2005/01/14
嗯,检测限小于指标不要紧,怕的是检测限大于指标,这才头疼。分析中要求检测限不得大于指标的50%。否则需要更换分析方法。至于你所说的标准曲线的最高点,我一般让它大于这个指标,不然一旦样品超标就会落在曲线范围外,仪器会提示“所得浓度可能不准确”,这个数据又要重测。
第7楼2005/01/14
你说的检测限是不是检出限? ,我对你所说的还不是很理解。
第8楼2005/01/16
每种元素的检出限需要自己求还是仪器中指出,如果自已求太麻烦了,能否告诉我该怎样求?
第9楼2005/01/16
你终于理解我的意思了,“检测限小于指标不要紧,怕的是检测限大于指标,这才头疼”说的太对了。你能肯定“分析中要求检测限不得大于指标的50%”吗,有无出处和依据,请告知。我太需要了!
第10楼2005/01/16
机子给的你不一定能达到,你需要自己求得。检测限即为:3X连续11次样品空白的标准差/标准直线的斜率(即灵敏度)。
