急求:计量标准的工作原理, 构成, 量值溯源, 传递框图
仪器检定/校准/计量
  • zgxzgx
    第4楼2006/10/12
    长度计量器具(量块部分)检定系统
       本检定系统适用于长计量器具--量块和与量块长度密切相关的计量器具的检定,规定了长度单位(m)国家基准的用途,基准所包括全套的基本计量器具,基准 的基本计量学参数和借助于副基准、工作基准和标准向工作计量器具传递长度单位量值的程序,并指出其不确定度、示值误差和基本检定方法。
      一、 计量基准器具
      1、国家长度计量基准
      1.1国家长度计量基准由经过饱和吸收稳频的激光辐射线波长(λ=3.3922313970μm,λ=0.6329913981μm,λ= 0.6119707698μm)和其他由米定义咨询委员会(CCDM)推荐的辐射线波长所组成,其测量结果总的相对不确定度Ur(置信限)为
        Ur=1.3×10-10~4×10-9
      1.2计量基准的用途,对上复现国际米定义--光在真空中在299792458分之一称时间间隔内所行经距离的长度--所定义的长度(m);对下把其所复现的长度经由拍频或其他比较方式传递到工作基准。
      2、副基准
      副基准的结构和技术指标与基准相同,通过相互比对与基准保持一致或传递到工作基准。
      3、工作基准
      3.1工作基准由稳频的He-Ne激光波长,86Kr,198Hg,114Cd,Kr,He和Cd辐射线的波长,其测量结果总的相对不确定度Ur=5×10-8~1×10-7, 适当类型的光波干涉仪,钢量块组(标称长度为:1,50,100,500和1000mm6块)和石英量块组(标称尺寸为:5,50,100,500和 1000mm6块)等三部分组成。当置信概率为0.99,其长度测量结果的总绝对不确定度(或总不确定度)U(用置信限表示--以下均同)为:
      U=(0.02+0.1ι)μm
      式中:ι--量块的长度(m)。
      3.2工作基准中的长度测量装置,直接用于高等级量块(包括工作基准组量块)的长度测量。其中工作基准组量块主要用于国际和国内最高等级量块长度测量装置测得结果的相互比对,以此保持量值在国内和国际间的统一。
      二、计量标准器具
      4、计量标准器具由各种类型具有直接测量或比较测量功能的仪器和分为6个等的量程到1000mm的量块组成。当置信概率为0.99,各等量块中心长度测量结果的总不确定度U(置信限)如表1所示。
    表1
    标准量块的等    中心长度测量的总不确定度U(μm)
    4
    6    0.02+0.2ι
    0.05+0.5ι
    0.10+1.0ι
    0.20+2.0ι
    0.5+5ι
    2.0+12ι
      4.1计量标准器中的仪器,凡具有直接测量功能的,例如光波干涉仪、测长机和测长仪等,可以直接测量相应等级的量块和工作计量器具的长度。只具有比较 测量功能的,例如某些类型的接触干涉仪、光学计和电感比较仪等,采用比被测高一等的量块作标准,比较测量相应等级的量块和其他工作计量器具。
      4.2计量标准器中的各等量块,可以用直接测量或比较测量法检定适当示值误差的工作计量器具。
      三、工作计量器具
      工作计量器具的名称和有关特征列于表2。
    名称    量程R    示值误差△    O    OS    测量方式
    00级量块
    0级量块
    K级量块
    1级量块
    2级量块
    3级量块    0.5-1000
    0.5-1000
    0.5-1000
    0.5-1000
    0.5-1000
    0.5-1000     0.05+1.0ι
    0.10+2.0ι
    0.20+4ι
    0.20+4ι
    0.4+8ι
    0.8+16ι     1
    4          D
    D
    D
    D
    D
    D
    C
    C
    C
    C
    C
    M
    量块长度测量的干涉仪
    量块长度测量的干涉仪
    量块长度测量的干涉仪
    量块长度测量的干涉仪
    立式接触式干涉仪
    卧式接触式干涉仪    ~1000
    ~100
    ~100
    100~1000
    ±(2.5,5,10)μm
    ±(2.5,5,10)μm     0.02+0.2ι
    0.02+0.2ι
    0.03+0.5ι
    0.03+0.5ι
    0.03+1.5ni×△λ/λ
    0.03+1.5ni×△λ/λ
    1.2
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    0.2μm光学计
    1μm立式光学计
    1μm卧式光学计    ±(20,83)μm
    ±100μm
    ±100μm     0.05+0.0025A
    0.2-0.25
    0.2-0.25
    3
    3    D
    D
    D
    0.1μm扭簧比较仪
    0.2μm扭簧比较仪
    0.5μm扭簧比较仪
    1μm扭簧比较仪
    2μm扭簧比较仪
    5μm扭簧比较仪
    10μm扭簧比较仪     ±100μm
    ±100μm
    ±100μm
    ±60μm
    ±50,60μm
    ±60μm
    ±60μm     0.1-0.2
    0.15-0.3
    0.25-0.5
    0.40-1.0
    0.8-1.2
    2-3
    3-5
    4
    3
    4
    4
        D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    0.1,1,10μm电感比较仪
    0.5μm杠杆齿轮式比较仪
    1μm杠杆齿轮式比较仪
    2μm杠杆齿轮式比较仪     ±30,±300μm
        0.1-5
    0.25-0.5
    0.5-1
    1-2     3
    4
    3
    4
    5    D
    D
    D
    D
    测微仪检定器
    1μm测微计
    2μm测微计
    5,10μm测微计            0.1
    0.5
    3
    4
    5    2
    4
    5    D
    D
    D
    D
    1μm测长机    0-±100μm
    0-1,2,3,6m     0.2-0.25
    0.5+10ι     2
    3    3    D
    D
    1μm立式测长仪
    1μm卧式测长仪    0-100
    0-100     1+10ι
    1+5ι     3
    3
         D
    D
    千分表检定仪
    百分表检定器
    工具显微镜
    气动浮标式测量仪
    气动指针式测量仪    0-1,0-1
    0-25
    0-2
    0.014-0.09
    0.05-0.4     0.8-1.5
    4
    0.6
    0.4-2
    1     3
    4
    3
    3
    3         D
    D
    D
    D
    D
    杠杆千分尺校对量杆
    0级千分尺校对量杆
    1级千分尺校对量杆
    公法线千分尺校对量杆    25-75
    25-75
    25-475
    25-125     0.5
    1-1.5
    2-5
    2-2.5     3
    4
    4
    4               C
    C
    C
    C
    0.010级千分尺
    0.011级千分尺
    0.01深度千分尺
    0.01带表千分尺
    0.01板厚千分尺
    0.01壁厚千分尺
    0.01内侧千分尺    0-100
    0-500
    0-150
    0-100
    0-25
    0-25
     -50     2
    4-10
    5-10
    3
    4-8
    8
    8     4
    5          D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    内侧千分尺校对量具
    10μm内径千分尺
    1,2μm杠杆千分尺
    公法线千分尺
    2μm杠杆式卡规
    5μm杠杆式卡规
    10μm百分表式卡规    50-5000
    0-100
    0-150
    0-150
    0-150
    0-150
    0-1000     3
    6-70
    2-6
    5-6
    1-2
    2.5-5
    10-25    4
    4,5
    D
    D
    D
    D
    D    C
    C
    0.01,0.02带表游标卡尺
    0.05带表游标卡尺
    0.02游标卡尺
    0.05游标卡尺
    0.1游标卡尺
    0.05游标高度尺
    0.1游标高度尺    0-300
    0-300
    0-1000
    0-1000
    0-1000
    0-2000
    0-2000     20
    50
    20-70
    50-125
    100-150
    50-200
    100-250     6
    6
    6
    6
    6
    6
    6          D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
      表中:R--量程,除已标明的以外,其余计量单位为(mm);
         △--示值误差(μm);
         O--检定该示值误差时应采用标准量块的等别;
         OS--采用多于1对并按串列方式组合的量块用作示值误差检定时应选量块的等别;
         ι--示值误差△公式中被测长度(m);
         A--示值误差△公式中被测与标准两者长度之差在仪器上的读数值(μm);
         n--示值误差△检定时,受检间隔在仪器标尺上读出的格数;
         i--示值的分度值(μm/格);
         △λ--滤光片波长的测量误差(μm);
         λ--滤光片波长(μm);
         D--直接测量方式;
         C--比较测量方式;
         M--直接和比较混合的测量方式。
      四、长度计量器具(量块部分)检定系统框图
      图中符号说明:
      Ur--测量结果总的相对不确定度(置信限);
      U--测量结果总的绝对不确定度或称总不确定度(置信限)(μm);
      △--示值误差(μm);
      ι--被测的长度(m)。
      注:1、除标明单位的以外,框图内量程的单位均为(mm);
        2、没有被列入本检定系统的计量器具,只要符合规定的要求都可以使用。
  • zgxzgx
    第5楼2006/10/12
    图由于上传权限被限制,不能发,如果需要告诉我邮箱,可以发给你!
    长度是供参考,别的也有,请明确说明!!!
    几何量计量
    量块、线纹、角度、平直度、表面粗糙度、齿轮、工程测量、万能量具、座标测量、经纬仪类仪器、几何量类仪器
    热学计量
    中低温、高温、光学高温、辐射温度、热流、湿度
    力学计量
    质量、力值、扭拒、硬度、压力、震动、冲击、流量、流速、真空、容积、密度、加速度、转速等
    电磁学计量
    电压、电流、电阻、电感、磁感应强度、磁通、磁矩
    无线电计量
    信号强度、信号特性、电路参量、网络特性、材料参量、电磁兼容性、超低频参数、半导体微电子原件参数等
    时间频率计量
    电离辐射计量
    放射性活度、辐射剂量、中子计量等
    光学计量
    辐射度、光度、光谱光度、色度、激光参数、光学材料参数、光学薄膜参数、波像差、光学传递参数、光学零件、光学系统特性参数、微光像增强器、夜视仪参数、光纤特性参数、光纤器件特性参数、光电探测器参数、光电子测量仪器等
    声学计量
    水声计量、超声计量、空气声计量
    化学计量
    化学测量分析仪器、电化学、物化特性量、色谱、光谱化学、工程特性、气体
  • hansey982427
    第7楼2006/12/07
    五楼的大哥
    我公司需要数字指示称和砝码的工作原理、构成、量值溯源、传递框图哦。
    你有么?
    有的话给我发过来好不??
    无限感激哦!!
    我的邮箱是:205chenhaichao@163.com
  • crazyjian
    第9楼2008/04/18
    5楼大哥,恳请发个量值溯源框图,谢了!!!
    crazyjian@126.com
  • susan_liu
    第10楼2008/05/12
    有没量值传递编写规程?
  • surina
    第11楼2008/07/01
    五楼大哥,有没有放射性活度、辐射剂量、中子计量等工作原理, 构成, 量值溯源, 传递框图 谢谢,我的邮箱butterfly_220@163.com
  • mypenfirend
    第12楼2010/04/09
    我想要有关力学计量方面的全部资料,请问可不可以发给我?我的邮箱是:
    mypenfirend@163.com
  • lxl8101
    第13楼2011/02/25
    能不能把计量标准的工作原理, 构成, 量值溯源, 传递框图,发给我一份,谢谢!
    5a1810101@163.com
