【分享】温度计试题
仪器检定/校准/计量
  • 计量专业知识考试试题(工作用玻璃温度计专业)
    单位: 姓名: 成绩:
    一、 填空题(共10题,每题2分)
    1.热力学温度的单位为 ,符号为 ;摄氏温度的单位为 ,符号为 。
    2.水三相点温度,用摄氏温度表示为 ,换算成热力学温度为 。
    3.玻璃液体温度计的测温原理是基于 的特性,它适用的温度范围为 ℃。
    4.玻璃液体温度计用感温液体主要有 和 。
    5.工业用玻璃液体温度计检定时,对恒温槽温场的技术要求为 和 。
    6.使用中的温度计在检定前要检查感温泡和玻璃棒有无 ,液柱有无 。
    7. 工业用玻璃液体温度计检定时,温度计按 方式 浸入槽中,插入前应注意 (零上温度计)或 (零下温度计).
    8. 工业用玻璃液体温度计检定时,读数过程要求槽温 或 。精密温度计读数 次,普通温度计读数 次。
    9. 工业用玻璃液体温度计检定时,读数要迅速,时间间隔要 ,视线应与刻度面 ,读取液柱弯月的 (水银温度计)或 (有机温度计)。读数要估读到分读值的 。
    10.经检定符合规程要求的精密温度计给 ,普通温度计给 ,不合格温度计给 ,检定周期最长不得超过 。
  • xing-xing
    第1楼2010/10/26
    二、 题(共10题,每题2分)
    1.国际上公认的最基本的温度是 。
    (1)摄氏温度; (2)华氏温度; (3)热力学温度; (4)兰氏温度。
    2.室温20℃时,华氏温度为 ℃。
    (1)68; (2)43; (3)7;
    3.水的冰点温度是 。
    (1)0℃; (2)+0.01℃; (3)-0.01℃。
    4.按我国法定计量单位的使用规则,15℃应读成 。
    (1)15度; (2)摄氏15度; (3)15摄氏度。
    5.油槽的工作介质为花生油时,使用的上限温度为 ℃。
    (1)180; (2)200; (3)220。
    6.二等标准温度计的分度值为 ℃。
    (1)0.1 (2)0.01 (3)0.05
    7.用玻璃温度计测量温度变化呈下降趋势的介质温度时,其测量结果 被测介质的实际温度。
    (1)高于; (2)等于; (3)低于。
    8.检定工业用玻璃温度计所用油槽的工作介质,其闪点大于最高温度 ℃
    (1)5; (2)10; (3)20 (4)任意
    9.温度计在示值检定过程中,开始读数时的槽温与检定点之差不超过 (以标准器为准)
    (1)±0.10; (2)±0.20; (3)±0.30
    10 . 温度计在示值检定过程中,一个检定点读数完毕,槽温升高不得超过 ℃。
    (1)两个分度值; (2)0.10; (3)分度值的十分之一。
  • xing-xing
    第2楼2010/10/26
    三、 问答题(共4题,每题10分)
    1. 简述玻璃温度计的测温原理?
    1. 检定工作用玻璃温度计用的标准器和主要配套设备有那些?
    2. 简述冰点的制备?
    3. 内标式温度计与棒式温度计用相比,有那些优缺点?
    四、计算题(共2题,每题10分)
    1. 根据表中分度值的大小,将示值修约后填在相应的化整值内
    分度值 示值修正值(℃)
    0.1 计算值 +0.074 -0.086 -0.075 +0.065 -0.200
    化整值
    0.2 计算值 -0.229 +0.531 -0.430 +0.370 +0.400
    化整值
    0.5 计算值 -0.224 +0.376 +0.125 -0.275 -1.000
    化整值
    2.用二等水银温度计检定一支分度值为0.1℃的精密温度计,检定点为98℃,标准和被检温度计的示值分别为+0.02℃和-0.04℃。标准温度计证书上给出90℃的修正值为+0.01℃,100℃的示值修正值为+0.06℃,上限温度100℃的零位值为+0.01℃,检定后,新测的上限温度100℃的零位值为+0.02℃,计算被检温度计98℃的修正值。
