ICP光谱
第1楼2005/06/12
在对钢样的处理方法有没有带来偏差。
第2楼2005/06/12
钢样的预处理可能带来偏差。
第3楼2005/06/12
请说出你的样品的消解方法
第4楼2005/06/12
应该考虑预处理的方法
第5楼2005/06/12
为什么会知道偏低啊,标样?
第6楼2005/06/12
好象这个问题我曾经谈过,并且发过一个干扰的谱图,你仔细在ICP-OES论坛找找
第7楼2005/06/12
王水溶,硫磷混酸冒烟.是不是没有把样品全部溶解掉???我试过用硫磷混酸直接溶,但是做的结果和王水差不多.
第8楼2005/06/12
我几错了 ,哪个是钛的,影响情况你可以做干扰元素影响的实验来确定他是否有影响,还有一个就是要仔细分析谱图
第9楼2005/06/12
有没有不用HF消解的???我们仪器耐HF的炬管怀了。
第10楼2005/06/12
做标钢时还能对上,但是做样品时就和化学法对不上了啊!!
