阿宝 2012/12/30
对于第一个问题,如果用老化不能解决的时候,可能就需要清洗,通常清洗的部位不外乎 进样口(衬管)、检测器,甚至还有清洗 毛细管柱子的 对于第二个问题 个人觉得 需要回答的内容比较多,可以分开 单独开帖子了都
zyl3367898 2012/12/30
我平常维护都是更换衬管、进样垫、O型圈,老化色谱柱,更换色谱柱上的石墨垫。检测器很少清洗。
量身定做 2012/12/30
这个还是要根据实际的分析情况而定的,也没有什么时间规定的去清洗,不过一般厂矿企业清洗的时间最好选择检修的时候,汽化室和检测室都要看下,据仪器不一样而定,
