气相色谱峰居高不下
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪是GC-14B,用的是ECD检测器,昨天起色谱峰居高不下,在1200mV左右,是什么原因?另外使用时应注意什么???
  • zhapu2000
    第1楼2006/04/15
    是不是进样量超了?
  • samb063
    第2楼2006/04/15
    是不是sample還是針有問題
  • pamper
    第3楼2006/04/15
    进样少一点应该可以改善的
  • dna365
    第4楼2006/04/15
    其他的条件有变化么?
  • fyjerke
    第5楼2006/04/15
    不知在说什么,是一直不下来,还是进样后峰特别大
  • 御风而行
    第6楼2006/04/15
    你说的是不是基线偏高。柱流失,污染,氮气不纯都有可能。
  • imiquifiltra
    第7楼2006/04/15
    清洗,方法如下:
    1、换上干净的空柱,调节载气的流量:100ml/min左右。注样器温度:250℃,柱箱:190℃,检测器温度:350℃,烘烤二至三天。
    2、条件同(1),注射二次蒸馏去离子水100uL,每分钟一次,注射9—10次。
    3、载气流速:30ml/min,加热区温度同(1)打开氢气流量阀,通入高纯氢。流量:50ml/min。清洗15—20分钟后关闭H2流量阀,恢复半小时。
    4、将ECD芯降温后取下,放在纯净的丙酮液中浸泡一昼夜,然后装在仪器上按条件(1)烘烤48小时。
    注意:2和3两种方法均对镍源片的寿命有一定影响。
  • 2271739
    第8楼2006/04/15
    检查尾吹气,捡漏,数据连接线有无问题
  • jenfer
    第9楼2006/04/15
    学到很多东西 赫和
  • qiteboy
    第10楼2006/04/15
    有很多方面的原因。
