液质联用(LCMS)
steven
第1楼2012/12/31
应该是定量离子。
suyirumo
第2楼2012/12/31
那最低检出限的时候还能保证定性离子也出峰吗?一般定量离子的响应要比定性的高啊
第3楼2012/12/31
一般从色谱角度讲,是要算TIC图的信噪比,但因为有质谱,也可以算离子的信噪比,至于是否考虑定性离子,我觉得要看你开发方法的目的,是以定量为主还是以定性为主。
第4楼2012/12/31
以定量为主,测实际样品的时候还要考虑丰度比,判断是不是有假阳性整的我就不知道怎么弄了
chy57589893
第5楼2012/12/31
既然是定量方法的检测限,那还是应该以定量离子来计算,另外丰度比怎么也应该是在定量限以上才应该考虑吧
abcde
第6楼2012/12/31
应该是定量离子和定性离子同时满足S/N=3或S/N=10,才是确证的检出限和确证的定量限,否则是非确证的检出限和非确证的定量限
山间玉石
第7楼2012/12/31
我认为定性离子也要考虑,不然,他是不是你都不知道,还定什么量啊
第8楼2013/01/04
最低定量限这个点就要计算丰度比了吧,定量限必须要先满足定性要求,才能去做定量啊
第9楼2013/01/04
赞同这位版友的观点,不过不知道大家建方法的时候,特别是一些标准方法是不是都是按照这个说法去建的,这个是方法学的要求吗
第10楼2013/01/04
我也这样认为,但不知道官方要求是什么
