歌名
第6楼2020/10/30
先说峰面积变异系数哈,其实采用内标法的话再去单纯看峰面积变异系数就没太大意义,8%点几的峰面积变异系数其实真的是可以接受的,因为MS的额特性就这样,进样不是全部分析,雾化,碰撞,电离存在随机性。
第二个是线性关系问题,分俩部分,第一部分参考文献线性关系良好,自己做线性关系差(高浓度点响应值偏低),这个每个人做的环境条件,硬件条件等都不一样,变量因素太多,做不到一致是正常哈,文献大多是参考分析条件,色谱条件和方法,第二部分从自身分析方法角度去看你的线性关系差的话,其实想问一下自己有没有做个分析方法条件摸索,还是说只是照搬参考文献条件?MS端的分析条件不同仪器差异比较大,即使同一型号的都有差异,大部分都是要自己先测试,
qhyy
第7楼2020/10/30
当然没有照搬文献的条件,自己根据指南依据血药浓度设置了浓度范围,然后与文献对比了下,发是一致的。然后是关于条件摸索这一块,先是采用AB4500的Mass only进行了调谐,然后用针泵模式进行待测物和内标的质谱条件优化,确定好了各自的参数后,再采用LC-MSMS模式对液相条件进行了优化,然后再进行线性测试的。现在遇到的情况就是高浓度点下线性通不过。该情况在工程师培训时也遇到过,当时工程师用的自带柱子峰的对称性很好,没有通过以为是配样稀释问题。后来自己做,用的waters x-Bridge柱,对称性不太好,不过也能接受,线性到了高点通不过。前后两者对比,发现问题类似,都是到了高浓度点内标峰面积会增大约40%,因为不加内标算的话,线性是能通过的,加内标算的话线性反尔通不过了。
图中是定量上限下的总离子流图和待测物内标的峰。
