HPLC-ELSD法测定清开灵含片中猪去氧胆酸和胆酸的含量
  • tangtang
    2012/12/31
    《分析化学》
化学药检测
  • 这是一篇很久以前写的,压在箱底都长霉了,拿出来晒晒,略作修改,支持分坛团队和化学药分析版。
    我们对清开灵含片中猪去氧胆酸和胆酸的含量测定进行了研究。
    1.供试品来源
    胆酸对照品(中国药品生物制品检定所);
    猪去氧胆酸对照品(Sigma公司);
    清开灵含片阴性样品(未加猪去氧胆酸和胆酸)和清开灵含片样品。
    2.含量测定
    2.1仪器与试药
    岛津LC-10A高效液相色谱仪Alltech ELSD 2000 蒸发光散射检测器,甲醇为色谱纯,水为超纯水。
    2.2测定法
    【含量测定】照高效液相色谱法(中国药典二部附录V D)测定
    色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇--**为流动相,流速1.0ml/min,柱温35;用蒸发光散射检测器检测,空气流速2.0L/min,漂移管温度110,不分流模式;理论板数按猪去氧胆酸峰计算应不低于3000,猪去氧胆酸峰与胆酸峰之间的分离度应符合要求。
    对照品溶液的制备取猪去氧胆酸对照品11.5mg和胆酸对照品10mg,精密称定,置同一50ml量瓶中,加乙醇适量,超声处理15分钟使溶解,放冷至室温,加乙醇稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液,同法制备两份。
    标准曲线的制备分别精密量取第一份对照品溶液6μl10μl14μl,第二份对照品溶液8μl12μl,注入液相色谱仪,依法测定猪去氧胆酸和胆酸的峰面积,分别计算各自的回归方程,相关系数均应不得小于0.999
    供试品溶液的制备取本品10片,精密称定,研细,取相当于胆酸10mg的粉末,精密称定,置50ml量瓶中,加乙醇适量,超声处理15分钟,放冷至室温,加乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    测定法精密量取供试品溶液10μl,注入液相色谱仪,依法测定猪去氧胆酸和胆酸的峰面积,代入各自的回归方程,计算,即得。
    2.3检测方法的确定
    清开灵含片成分复杂,要对其中各组分分别定量测定,首选高效液相色谱法。
    2.4检测器的确定
    经文献检索,比较成功的例子均用高效液相-蒸发光散射检测法。
    2.5蒸发光散射检测器参数的确定
    考察了气流、漂移管温度的不同变化,对比了分流和不分流模式,确定最佳参数为空气流速2.0L/min,漂移管温度110,不分流模式。
    2.6溶剂的确定
    考虑猪去氧胆酸和胆酸在乙醇中溶解度较好,乙醇比较安全且废弃液易处理,定为使用乙醇作溶剂。
    2.7色谱柱的确定
    我们配制了猪去氧胆酸和胆酸的混合对照品溶液,照上述色谱条件,考察了常见的几种色谱柱,列表如下:
    填料
    规格
    猪去氧胆酸峰
    理论板数
    胆酸峰
    理论板数
    分离度
    A
    250×4.6mm
    5μm
    8300
    9091
    2.71
    B
    150mm
    8792
    9545
    2.07
    C
    250×4.6mm
    5μm
    4633
    峰未分开
    D
    250×4.6mm
    5μm
    2130
    1124
    0.41
    可以看出,A色谱柱效果最好。
    2.8.线性关系
    取猪去氧胆酸对照品11.53mg(折纯后为11.51mg),胆酸对照品10.21mg,置50ml量瓶中,加乙醇使溶解并稀释至刻度,摇匀。照上述色谱条件,分别精密量取510152025μl,注入液相色谱仪,测定。
    对照品溶液浓度:猪去氧胆酸11.51mg/50ml230.2μg/ml,胆酸10.21mg/50ml204.2μg/ml
    猪去氧胆酸在进样质量1.1515.755μg的范围内,回归方程为
    y792645x-420384r20.9996
    数据:
    猪去氧胆酸浓度(μg/ml
    进样量(μl
    进样质量μg
    峰面积
    230.2
    518029
    230.2
    10
    2.302
    1357061
    230.2
    15
    3.453
    2337931
    230.2
    20
    4.604
    3223683
    230.2
    25
    5.755
    4146388
    标准曲线:
    在进样质量1.0215.105μg的范围内,回归方程为
    y722271x-367652r20.9994
    数据:
    胆酸浓度(μg/ml
    进样量(μl
    进样质量μg
    峰面积
    204.2
    397798
    204.2
    10
    2.042
    1061095
    204.2
    15
    3.063
    1850375
    204.2
    20
    4.084
    2597030
    204.2
    25
    5.105
    3317025
    标准曲线:
    通常,蒸发光散射检测器的响应峰面积的对数值和样品质量的对数值呈线性关系。但就本实验而言,猪去氧胆酸和胆酸的峰面积与样品质量呈线性关系。
    计算校正因子:
    猪去氧胆酸浓度(μg/ml
    进样量(μl
    进样质量μg
    峰面积
    校正因子
    RSD
    230.2
    518029
    2.2219E-06
    21.0%
    230.2
    10
    2.302
    1357061
    1.6963E-06
    230.2
    15
    3.453
    2337931
    1.4769E-06
    230.2
    20
    4.604
    3223683
    1.4282E-06
    230.2
    25
    5.755
    4146388
    1.3880E-06
    胆酸浓度(μg/ml
    进样量(μl
    进样质量μg
    峰面积
    校正因子
    RSD
    204.2
    397798
    2.5666E-06
    23.1%
    204.2
    10
    2.042
    1061095
    1.9244E-06
    204.2
    15
    3.063
    1850375
    1.6553E-06
    204.2
    20
    4.084
    2597030
    1.5726E-06
    204.2
    25
    5.105
    3317025
    1.5390E-06
    可以看出,猪去氧胆酸不同浓度校正因子RSD21.0%,胆酸不同浓度校正因子RSD23.1%,表明不宜采用校正因子的方法计算含量,应采用标准曲线法。
    2.9专属性
    2.9.1猪去氧胆酸
    取猪去氧胆酸对照品4.47mg25ml量瓶中,加乙醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,进样,保留时间约7.9分钟:
    2.9.2胆酸
    取胆酸对照品4.50mg25ml量瓶中,加乙醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,进样,保留时间约8.8分钟::
    2.9.3清开灵含片样品
    取清开灵含片样品0.2667g25ml量瓶中,加乙醇超声15分钟,放冷,加乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,进样,色谱图如下,在猪去氧胆酸和胆酸相应的色谱图位置上呈现保留时间一致的色谱峰:
    注:其中猪去氧胆酸峰前有一小峰,为清开灵含片样品所用猪去氧胆酸原料不纯所带入。
    2.9.4清开灵含片阴性样品
    取清开灵含片阴性样品0.2668g25ml量瓶中,加乙醇超声15分钟,放冷,加乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,进样,色谱图如下,在猪去氧胆酸和胆酸对应的色谱图位置上没有呈现色谱峰:
    专属性实验结果表明本实验确定的方法测定清开灵含片待测成分猪去氧胆酸和胆酸专属性良好,其它成分无干扰。
    2.10精密度
    2.10.1进样重复性
    取上述对照品溶液,连续进样6次,结果
    猪去氧胆酸溶液
    进样15μl猪去氧胆酸峰面积
    RSD
    n=6
    2298133
    1.34%
    2254824
    2219720
    2298702
    2266382
    2251042
    胆酸溶液
    进样15μl胆酸峰面积
    RSD
    n=6
    1810377
    1.26%
    1786065
    1748519
    1802386
    1769824
    1779266
    2.10.2样品测定
    取清开灵含片样品10片,精密称定,研细,精密称取适量,置50ml量瓶中,超声15分钟,放冷,加乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,进样,结果
    称样量(g
    猪去氧胆酸峰面积
    含量
    RSD
    0.5173
    978978
    1.138%
    1.34%
    0.5235
    980141
    1.125%
    0.5251
    966618
    1.111%
    0.5164
    932565
    1.102%
    0.5218
    973853
    1.124%
    0.5182
    985314
    1.141%
    称样量(g
    胆酸峰面积
    含量
    RSD
    0.5173
    575982
    0.842%
    1.67%
    0.5235
    575042
    0.831%
    0.5251
    560174
    0.815%
    0.5164
    554196
    0.824%
    0.5218
    566375
    0.826%
    0.5182
    591455
    0.854%
    结果表明精密度良好。
    2.11进样量的确定
    观察基线噪声,约±0.5mv±1mv左右,为保证测定精度,待测成分的色谱峰应在100mv左右,误差才较小,但峰面积过大也容易发生峰变形。经测定,猪去氧胆酸在称样量为11.5mg,稀释至50ml,进样10μl的条件下,产生的色谱峰高度约为100mv,误差约为0.5/100~1/100=0.5%~1.0%。胆酸在称样量10mg,稀释至50ml,进样10μl的条件下,产生的色谱峰高度约为70~80mv,误差约为0.5/70~1/70=0.7%~1.4%,基本上在高效液相测定允许的误差范围内。因此确定样品进样量为10μl,对照品进样量以10μl为中心上下扩展,进样6μl8μl10μl12μl14μl
    2.12回收率
    猪去氧胆酸回收率
    阴性样品g
    对照品mg
    进样量
    μl
    峰面积1
    峰面积2
    回收率1
    回收率2
    平均回收率
    平均
    RSD
    浓度
    0.5215
    12.76
    10
    1417517
    1409244
    101.04%
    100.58%
    100.8%
    99.2%
    1.52%
    100
    0.5220
    11.84
    10
    1243776
    1253365
    98.63%
    99.20%
    98.9%
    0.5223
    11.65
    10
    1203440
    1203759
    97.82%
    97.84%
    97.8%
    0.5245
    9.11
    10
    882197
    895580
    100.44%
    101.47%
    101.0%
    99.3%
    1.60%
    80
    0.5285
    9.40
    10
    887190
    889898
    97.72%
    97.92%
    97.8%
    0.5178
    9.58
    10
    939255
    920384
    99.68%
    98.30%
    99.0%
    0.5267
    14.06
    10
    1607934
    1614574
    101.16%
    101.49%
    101.3%
    101.4%
    0.47%
    120
    0.5156
    13.64
    10
    1550221
    1538312
    101.32%
    100.71%
    101.0%
    0.5224
    14.32
    10
    1654665
    1668752
    101.60%
    102.29%
    101.9%
    胆酸回收率
    阴性样品g
    对照品mg
    进样量
    μl
    峰面积1
    峰面积2
    回收率1
    回收率2
    平均回收率
    平均
    RSD
    浓度
    0.5215
    10.17
    10
    921604
    918519
    98.27%
    98.03%
    98.1%
    98.3%
    0.16%
    100
    0.5220
    10.54
    10
    963484
    972986
    98.01%
    98.74%
    98.4%
    0.5223
    11.55
    10
    1086943
    1098635
    98.03%
    98.85%
    98.4%
    0.5245
    8.17
    10
    680250
    674928
    98.59%
    98.07%
    98.3%
    98.4%
    0.64%
    80
    0.5285
    8.77
    10
    743833
    745268
    97.67%
    97.80%
    97.7%
    0.5178
    8.83
    10
    764684
    766812
    98.90%
    99.10%
    99.0%
    0.5267
    11.91
    10
    1175793
    1142874
    101.06%
    98.84%
    100.0%
    100.5%
    0.60%
    120
    0.5156
    11.95
    10
    1174601
    1171287
    100.65%
    100.42%
    100.5%
    0.5224
    12.41
    10
    1221007
    1259004
    99.92%
    102.38%
    101.2%
    结果猪去氧胆酸各浓度下平均回收率为99.2%~101.4%,RSD不大于1.60%;胆酸各浓度下平均回收率为98.3%~100.5%,RSD不大于0.64%;表明回收率良好。
    2.13样品处理方式
    取样品,用三种不同方式进行处理。
    处理方式
    猪去氧胆酸
    胆酸
    超声15分钟
    1.40
    1.08
    回流1小时
    1.33
    1.04
    索氏提取4小时
    1.43
    1.10
    基本一致,采用超声方式较简便。
    本文介绍了HPLC-ELSD法测定清开灵含片中猪去氧胆酸和胆酸的含量,方法简便可行。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • tangtang
    第1楼2012/12/31
    如果标准曲线用两点对数法,结果也相当。
  • happy美丽
    第2楼2013/01/01
    这个清开灵含片是做什么用的?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • 影子
    第3楼2013/01/01
    检测器的确定除了依据文献资料外,与产品本身的特点是不是有主要关系?
  • tangtang
    第4楼2013/01/01
    主要是没有紫外吸收。
    原文由 影子(hyheying) 发表:检测器的确定除了依据文献资料外,与产品本身的特点是不是有主要关系?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
  • 影子
    第5楼2013/01/01
    这个应该是选择这种检测器的主要原因,没有紫外或紫外吸收弱
    tangtang(tangtang) 发表:主要是没有紫外吸收。
  • xiaowang268
    第6楼2013/01/05
    清热解毒,化痰通络,醒神开窍。用于热病神昏,中风偏瘫,神志不清,亦可用于急、慢性肝炎,乙型肝炎,上呼吸道感染,肺炎,高烧,以及脑血栓形成、脑出血见上述证候者。
    happy美丽(dyann) 发表:这个清开灵含片是做什么用的?
  • xiaowang268
    第7楼2013/01/05
    检测器的选择主要是根据主成分来定的
  • xiaowang268
    第9楼2013/01/08
    楼主的工作做得确实不错啊
  • xiaowang268
    第10楼2013/01/08
    感觉蒸发光还是不好做的
