一枚针引发的血案
  • 2012/12/31
    《分析化学》
气相色谱(GC)
  • 武侠小说中冰魄银针、暴雨梨花针、 锁命针、附骨针等等,都有一击致命的效果。当然现实中是不可能有这些东东的,绣花针、银针倒是有些可能。
    首先来看一张图片:
    可是这里也没有针,那么针到底在哪里呢?它又会产生怎样的作用呢?
    下面再献上一张图片,揭露针的真面目。
    这个就是顶空的进样针,就在那弯弯的拱桥型的传输管道插入进样口的那里。
    详情请看下面讲解:
    GC无法工作了,这到底是什么原因呢?
    进样口2压力不足,可能哪里漏气了吧。
    好的,那我把你们不听话的一个个都换一遍,看你还老不老实。
    隔垫、O型圈、石墨压环,貌似就是你们3个不老实吧,哼哼。
    角色球员只能采用犯规战术,直接6犯离场,替补的上场。
    可是结果还是老样子,惨败,貌似板凳深度不给力啊。
    既然客场不给力,那我就换回到主场。
    改变阀门,去除顶空,单独运行GC。
    这次是大胜而归,情理之中,意料之外。
    但是,主场龙客场虫是不对的,偏科不能太严重啊,均衡发展才是硬道理。
    切换到客场模式,连接好顶空。
    到底要怎样才能调教好呢,慢慢来,先回放一下录像:
    这是GC报错了,顶空进样口压力降至0了,这应该算是正常现象。
    这次进样口压力有1.80bar(1bar=100kPa)之多。
    既然顶空压力有,可是为什么GC进样口会没感应呢?
    是骡子是马,拿出来溜溜不就知道了
    将传输管道拔出来,插入水中
    啥反应都没有,旋松针,再放入水中
    气泡在哪里
    发现了吗,是啥原因?针眼给堵了
    好吧,我换根新针,瞧瞧效果
    粗线了吗
    然后呢,胜利也随之到来了
    也许比赛到这里就这样结束了,换一个角色球员(一枚针)就能起到立竿见影的效果。
    但是,怎么样让每个角色球员都能产生这样的效果呢?
    下面调教又开始了:
    先试下“野蛮冲撞
    看着这图片,大家应该知道怎么做了吧
    “大禹治水”告诉我们,堵不如疏。果然这次失败了
    横冲直撞有时候是解决不了问题的。
    那么,再来个“水火两重天”,不是说热涨冷缩嘛。
    小二,上酒精灯暖暖手
    实验证明,这招非常管用,既通了针眼又消了毒,打屁股针也不怕感染了,一举N得
    大家以后要是出现同样的问题可以尝试下。
    不管你堵的是什么东西,冲不出来烧也把你烧掉
    至于是什么堵了针眼,我怀疑是隔垫的原因:不像我们一般的进样针都是斜口的容易刺穿,这个顶空进样针是平口的,刺下去的时候那部分隔垫就直接残留在针里了。
    最后献上一张“致命”的针
  • tangtang
    第1楼2012/12/31
    会不会减少针的强度?
  • 阿宝
    第2楼2013/01/01
    是不是样品不干净导致的堵塞?未必是进样垫的问题
    不过找到原因 问题就6解决了一半
  • andyerlee
    第3楼2013/01/01
    要用好进样针不是一时半会儿的功夫就能达到的!需要自己不断的摸索与掌握其技巧和诀窍!
  • yifan1117
    第4楼2013/01/01
    有时候是要慢慢摸索的。
  • 第5楼2013/01/01
    这个就不知道了,总比直接扔掉强吧
    tangtang(tangtang) 发表:会不会减少针的强度?
  • 第6楼2013/01/01
    我进的是纯水,没有任何杂物
    阿宝(lpr20) 发表:是不是样品不干净导致的堵塞?未必是进样垫的问题
    不过找到原因 问题就6解决了一半
  • zjpkcyq
    第7楼2013/01/01
    我们的顶空进样好像没碰到过这个问题,我们测的也是水样,如果堵住的话我也会怀疑进样垫的。
    第8楼2013/01/01
    楼主装针的盒子上写“坏”字,这点与我一样。
  • 安平
    第9楼2013/01/01
    解决了就恭喜一下。
    不过未必是进样针堵塞的问题造成进样口不能控制。
  • 第10楼2013/01/01
    免得和好的搞错了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主装针的盒子上写“坏”字,这点与我一样。
