ICP光谱
云☆飘☆逸
第1楼2013/01/01
去离子水啊
tang566
第2楼2013/01/01
3%的硝酸溶液和超纯水
依风1986
第3楼2013/01/01
跟我一样!、清洗时间如何?
第4楼2013/01/01
平时都测啥?
砂锅粥
第5楼2013/01/01
我一般看情况,如果后面测一些17种金属含量比较高的那我会用40%的酸先冲洗一段时间,然后用纯水冲洗;如果后面测的样品很“干净”,基本不含17种元素,那我可能就只是用纯水稍微冲一冲就算了。
第6楼2013/01/01
好办法,不过楼主经验丰富,不然也不会能判断后面的啊
第7楼2013/01/01
不是的,我的意思是指测试完之前那一两个样品,如果是一些溶剂之类(我们平时的样品出了成品油漆之外还有半成品,原材料)的话,一般是不含17种元素的。
第8楼2013/01/01
我感觉外面测玩具里面的不管贴纸,色粉或者成品什么的,貌似AL,SR,ZN都是普遍含的啊!
第9楼2013/01/01
Al是最普遍的,Sr、Zn我感觉还好。也可能正是因为如此,所以美泰对这3个元素的限值都比较高。
第10楼2013/01/01
我相信以后会越来越低的,当凭AL容易老年痴呆就可是,不过以前学历史说过去国外皇帝以拥有AL杯,碗,筷子等等为稀世珍宝,哈哈
