砂锅粥
第1楼2021/08/20
小白一枚
仪器:PE ICP-OES Optima 8000
想问一下:各参数的作用?
如:等离子体气:15L/ming左右。提供氩气电离形成等离子体,并且冷却矩管,所以也叫冷却气。一般不怎么改变,用仪器默认就行,如果样品含有机物可以适当提高。
辅助气:0.5L/min左右。调节等离子体离矩管内层的距离,也有描述成调节等离子体高度的。一般也比较少调整。
雾化气:1.5L/min左右。让液体样品雾化形成胶体,并输送至矩管里面的等离子体进行电离,也叫载气。一般默认即可。
功率:1300W左右。提供能量给等离子体。一般默认即可,如果样品含有机物可以适当提高,但要配合等离子体气一起提高,不然可能会烧矩管。
进样量:1.5mL左右,进样量太大或者太小都影响雾化效果,进而影响强度。
以及各参数只变动一个,如功率升高降低,其他参数不变,对数据的影响(灵敏度或者峰面积之类)。
另外就是 压缩空气作用是什么?因为上面等离子体气、辅助气、雾化气好像都是氩气。压缩空气是用于空气刀(尾焰切除装置)去除尾焰的。
xiaoyaogxzz
第2楼2021/08/20
