ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/01/01
看不太懂楼主的帖子?
依风1986
第2楼2013/01/01
哈哈,我的意思是说水平尾焰表现的比垂直尾焰更严重些,那么为什么会是这样了,需要多方面考虑原因了
第3楼2013/01/01
跟抽风有无影响?
sonne86400
第4楼2013/01/01
目前水平的尾焰切割技术 目前有 吹 吸 和冷锥三种哦 谁用谁知道其中的差别会很大哦
第5楼2013/01/01
抽风也是一方面,尾焰温度低些,抽风应该容易抽上去,
第6楼2013/01/01
还跟那些方面有影响呢?
第7楼2013/01/01
最好的就是加长矩管+冷锥
第8楼2013/01/01
水平观测时间又长。观测范围广,干扰是必然的水平炬管观测可以检测到整个分析通道谱线发射,尾焰区的温度要比观测区的明显低,所以该区域的组成比较复杂,不象观测区主要是离子和原子,除此之外还有分子碎片和分子,同时背景辐射也比垂直观测的要严重,因此干扰严重
第9楼2013/01/01
水平矩管如果径向观测的话那不就跟垂直矩管一样了?
第10楼2013/01/01
目前冷锥这个技术是一家公司的专利技术 只有你接触到才会感觉到好处 其它的技术也不错哦
