标准溶液标识有少量HF,是否可以长期使用在ICP-OES上,大家怎么看?
ICP光谱
  • 如题,买回来的Sb标准溶液(NSI solutions),说是ICP标准溶液,但基体是:conc 5%HNO3+tr HF ,而我们用的是玻璃同心雾化器和玻璃矩管,感觉不大靠谱啊,各位怎么看?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • tang566
    第1楼2013/01/02
    是有风险,标液的浓度多大?工作液的最高浓度点是多少?
  • yyddzb
    第2楼2013/01/02
    是啊,所以在考虑要不要用的,原液1000ppm,标线最高浓度5ppm。
    tang566(tang566) 发表:是有风险,标液的浓度多大?工作液的最高浓度点是多少?
  • 爆发吧,小宇宙
    第3楼2013/01/02
    配置成标液后含量很少了。一般只有个别元素才加这个HF的。
  • tang566
    第4楼2013/01/02
    最高点稀释了200倍,咨询下厂家,看能不能用。
    或者与卖家联系下,看有没非HF基体的锑标样,再换一瓶,补差价。
    yyddzb(yyddzb) 发表:是啊,所以在考虑要不要用的,原液1000ppm,标线最高浓度5ppm。
  • 悠旸
    第5楼2013/01/02
    感觉用耐HF的进样系统才保险。
  • yyddzb
    第6楼2013/01/02
    就是因为说是含量很少才有了想用一下的想法,呵呵,其实心里还是很抗拒的,HF再少也是HF啊,长期使用,确实有些不敢。
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:配置成标液后含量很少了。一般只有个别元素才加这个HF的。
  • yyddzb
    第7楼2013/01/02
    嗯,是的,可是我们现在只有玻璃的,
    悠旸(ihqs) 发表:感觉用耐HF的进样系统才保险。
  • 爆发吧,小宇宙
    第8楼2013/01/02
    1000PPM的它加的很少了,你还要稀释N多倍。
    yyddzb(yyddzb) 发表:就是因为说是含量很少才有了想用一下的想法,呵呵,其实心里还是很抗拒的,HF再少也是HF啊,长期使用,确实有些不敢。
  • yyddzb
    第9楼2013/01/02
    我们这个已经比一般的标液贵好多了,好几百一瓶。
    tang566(tang566) 发表:最高点稀释了200倍,咨询下厂家,看能不能用。
  • 依风1986
    第10楼2013/01/02
    买的哪家的标液,基质是这样的?
