新国标实施,抽检不合格,同款产品全下架
实验室管理/LIMS
  • 首个商品质量监督抽样检验国家标准——《商品质量监督抽样检验程序具有先验质量信息的情形》(GB/T28863-2012),2012年末获准颁布,2月15日起实施。
    新标准适用于政府部门对产品、商品质量的监督抽检,抽检不合格的,其检验报告出具的结论为商品的“监督总体不合格”,通常确定为同一厂家的同一型号商品,而不是“该批次不合格”。这意味着,凡是抽检不合格商品的同款产品将不论批次全部下架。
    对于实验室的管理来说,包括企业第一方的、政府的、第三方独立的实验室,新国标的实施,会带来什么影响呢?
  • tangtang
    第1楼2013/01/02
    如果要重新上架,是不是要逐批检验合格?
  • 无名
    第2楼2013/01/02
    没错,新上市的话如何解决呢?
    第3楼2013/01/02
    下架后是消毁还是重新检测,再上架
  • chrisneil
    第4楼2013/01/03
    因为标准现在没找不到下载的地方,原文看不到,但想来重新上架,应该是要按产品类别和检测出的问题性质严重程度来看吧?
    像食品类的,某些关键指标不合格,总不能也重新上架吧?
    tangtang(tangtang) 发表:如果要重新上架,是不是要逐批检验合格?
  • wulin321
    第5楼2013/01/03
    谁有这个标准,有的话上传一下,谢谢
  • 委员长
    第6楼2013/01/03
    下架是可以,还是要跟踪下架后去哪里了。
  • 【四季风】
    第7楼2013/01/03
    以前很多食品出口后,到外面不合格后转内销,所以又叫“出口转内销”。同样这样的不合格食品,是不是下架后进行降价处理?????????
  • yyronghua
    第8楼2013/01/03
    那對於第三方來説肯定是利好消息
  • chrisneil
    第9楼2013/01/03
    有这样的“出口转内销”?
    【四季风】(gpwrx) 发表:以前很多食品出口后,到外面不合格后转内销,所以又叫“出口转内销”。同样这样的不合格食品,是不是下架后进行降价处理?????????
  • 小虾米
    第10楼2013/05/18
    需要上架那也是没有办法的!
