光谱仪读数结果
  • 是是菲菲
    2018/03/12
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 大家在做电感耦合等离子体发射光谱仪时检测结果为横线是什么意思,就是没有显示结果
    你最好能够把仪器型号也提供出来,再来张截图或者照片就会更好!
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:新人鼓励
  • 是是菲菲
    第2楼2018/03/12
    检测结果太高了吗?是超出检出上限了吗?第一次遇到这种现象,麻烦大神指导
    风云变幻(v3165605) 发表:自问自答?
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第3楼2018/03/12
    什么型号的?每家设备都是不同定义的,arl的是未检出
    是是菲菲(v3255683) 发表: 检测结果太高了吗?是超出检出上限了吗?第一次遇到这种现象,麻烦大神指导
  • beyond1977
    第5楼2018/03/13
    最主要要说明什么品牌仪器,不然不同厂家表示方法不一定相同,你先看看强度(或者叫响应),如果强度大,就是超出方法规定检测上限,如果强度很低,就是低于方法规定下限,这两种情况一般都可以在方法设置里修改方法上下限让其显示出来
  • 是是菲菲
    第6楼2018/03/13
    磨剪子嘞 锵菜刀(amoslau) 发表:什么型号的?每家设备都是不同定义的,arl的是未检出
  • 砂锅粥
    第7楼2018/03/14
    你看看是不是曲线没做好。另外看你结果应该是未检出。
  • 是是菲菲
    第8楼2018/03/14
    曲线做的都是没问题的,不知道怎么回事做不出来,稀释剂100倍后做出来0.02ppm,按道理是可以测出来的,第一次遇到这种现象
    砂锅粥(czcht) 发表:你看看是不是曲线没做好。另外看你结果应该是未检出。
  • 砂锅粥
    第9楼2018/03/14
    你看看帮助里面有没有怎么说明,我看你第二次读数是5点几,第一、三2次是没数的,感觉像是那2次超过什么限制了。
    是是菲菲(v3255683) 发表: 曲线做的都是没问题的,不知道怎么回事做不出来,稀释剂100倍后做出来0.02ppm,按道理是可以测出来的,第一次遇到这种现象
  • 是是菲菲
    第10楼2018/03/14
    我问一下售后工程师吧,有消息通知你
    砂锅粥(czcht) 发表: 你看看帮助里面有没有怎么说明,我看你第二次读数是5点几,第一、三2次是没数的,感觉像是那2次超过什么限制了。
