厂商论坛
fengmo4668
第1楼2013/01/03
以前是用C18分析的吗?如果是,另外换根C18柱,这根报废了;如果是开发方法,试试正相柱吧。
guer1989
第2楼2013/01/04
我换根C18柱子试试看
第3楼2013/01/04
试过后别忘了回来反馈信息哦。
三人行
第4楼2013/01/05
也可以选择能用纯水相做流动相的色谱柱。
yifan1117
第5楼2013/01/07
这个以前分析过吗?
wubin102628
第6楼2013/01/08
苯酯应该有保留,换柱子吧
第7楼2013/01/08
换正相柱或者把辛醇换成异丙醇试试
第8楼2013/01/09
不行的,换了根资生堂的 18柱,不行的但是换了根Xbridge C18柱是出峰的
第9楼2013/01/09
用正相柱?
第10楼2013/01/09
没有分析过,但是有同学用液相就能做出来,峰形还很好,他们做的ppm级的,我用液质(AB5000)做ppb级效果不好啊,我准备换个正相柱试下
