第1楼2003/08/06
http://www.ctixm.com.cn/Asp/ShowSci.asp?SciID=13
ASTAR IR200 红外三波数测油仪
测量原理
根据中华人民共和国国家标准GB/T16488-1996《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》和GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》的要求,采用三波数红外光度法测定水中的油份浓度,在2930cm-1、2960cm-1及3030cm-1处分别测出油份结构中亚甲基、甲基和芳香环的吸光度,并自动得出总萃取物、石油类和动植物油的含量。
波数测量范围:4000~2500cm-1
浓度测量范围:0~800mg/L(四氯化碳萃取液)
检出限:0.04mg/L
精密度(相对标准偏差):5%(40mg/L四氯化碳萃取液)
萃取液/水样体积比:1∶1至1∶99任选
萃取液稀释倍数:l∶1至99∶l任选
电源:220±22V 50±1Hz 60W
外型尺寸:480 x 290 x 190mm
主机重量:16kg
仪器特点
采用零下低温致冷探测技术,享有最高灵敏度,降低红外仪器对室温的要求。
独有光学自动补偿系统,光路结构简单、紧凑,自动消除光源漂移,提高仪器的性能稳定性。
具有扫描式基线记忆系统,设有99个比色皿的数据库,自动扣除比色皿背景。
快速响应,快速扫描,不到一分钟测完一个样品。
利用一组X、Y、Z和F校正系数,准确测定低浓度和高浓度,不需要用户重新配制标准溶液、制作标准曲线、进行二次标定,减少用户麻烦。
扫描范围宽,具有波长自动校正系统,实现一机多用,既能红外三波数测油,又能非分散红外测油,还可作为通用近红外光谱仪使用。
大容量数据库,彩色谱图显示,保存全部测量结果,打印输出测定结果报告单。
萃取液/水样体积比可根据需要在1∶1至1∶99范围内任选,萃取液稀释倍数在1~99范围内任选,界面显示操作程序,有图有数据,一目了然。
点击鼠标,完成全过程操作,五分钟学会操作,使用非常方便。
主要用于水中和油烟中油份浓度的测定,适用于生活用水、地表水、地下水,工业废水和饮食业的油烟排放所含石油类和动植油含量的测定。在环境监测、石油化工、海洋监测、水厂、污水处理厂、热电厂等部门均有广泛应用。
如果您对此项目成果感兴趣,请与厦门市技术创新服务中心联系
Tel:0592-5053390 Email:ctixm@public.xm.fj.cn 联系人:蔡文海 倪巍
