【转】小议 论文写作之 “屠龙十八剑”(2)
  • 省部重点实验室
    2013/01/04
论文写作和投稿
  • 第十一剑:论证剑
    Reasoning
    秘诀
    层层深入,步步递进;
    虚实结合,边叙边论。
    脉络清晰,有条不紊;
    先后有序,思路不混。
    正论
    论证在正论部分围绕论点展开进行。正论,又称本论,它是论文的主题。在这一部分里,应采取多种论证方法,把自己的研究成果:新发现,新发明,新观点,新见解,充分地表达出来。绪论的主要任务是引出正论的内容,正论必须紧扣绪论,绪论提出什么问题,正论就得分析什么问题,而不能再从别的问题说起。正论的字数,一般应占全片的75-80%为宜。它的几个部分的篇幅应大体匀称。
    结构要求
    辞忌支碎,义贵圆通;心与理合,不留弥缝。过渡自然,合乎逻辑;首尾照应,字顺文从。
    对文章结构的要求
    严谨:结构的精严细密,无懈可击。思想严密,组织严密。
    自然:结构的顺理成章,行止自如。不能牵强附会,生硬拼凑。
    完整:结构的匀称饱满,首尾圆合。不要缺头少尾,虎头蛇尾。
    统一:结构的形式和谐,通篇一贯。前后呼应,考虑内在联系。
    论证方式
    论证就是运用论据来证明论点的过程和方法。论点解决要证明什么;论据解决用什么证明;论证方式解决如何来证明的问题。说理要全面透彻,逻辑要严密完整,文辞要有条理重点,论证要符合事理,不能出现漏洞。周密的论证首先要求论点和论据之间要有逻辑联系,论据必须能够充分说明论点。论据要选择确实的、典型的、必需的材料,而且要运用正确的推理形式来证明论点。周密的论证还要求始终围绕论题,分别从不同的层次或角度,采用正面、反面,直接、间接等多种方式展开论述,力求把道理说深讲透。
    一剑封喉峰回路转
    若论点论据是手中利剑,论证就是使剑的招。凡文可用,必有一至若干个好论点。有初习剑者,明明有好论点,却做不出文章来。或散乱,或没有理论,更多的就是文章才写一、二千字,胸中已无语可言了,这其实是没有悟到论证剑法的门道。更多的时候,使剑者往往不是有没有好剑,而是不知如何使好剑。纵使有莫邪干将,没有剑招,也只能剁肉,不能屠龙。我观图林中使剑者,凡高手论证必剑走偏锋,随意挥洒而不拘一格。或如刘国钧、皮高品等老一辈高手,不用拐弯抹角,不用拆分论点,直来直去的论证,似一剑封喉;或如张琪玉、黄宗忠等稍晚一些出道的高手,动辄将一个论点拆分成十几个方面,论证风格似峰回路转,猫玩老鼠一般。这些剑法不易学习。中等水准的剑客一般从3-5个方面论证一个论点,行文平缓而中规中矩,是可习之剑法。
    拆分论证
    屠龙神剑论证剑法,讲的是二分拆分论证法。无论什么论点,论证时考虑的只是一个二分,例如:国内/国外历史/现实利端/弊端宏观/微观狭义/广义理论/应用内因/外因正面/负面纵向/横向原因/结果表层/深层表象/本质。若一个二分不够,再加一个二分。稍有些悟性者,还可适当创造,如一分为三:历史/现实/未来宏观/中观/微观前期/中期/后期。尽管拆三了,却不同于一句话做三句话的三分法,其基点依然是二分。各位可找到中等剑客的三分文章进行观摩,自行体会其与屠龙神剑的区别。
  • 省部重点实验室
    第1楼2013/01/04
    第十二剑:结论剑
    Conclusion
    秘诀
    •呼应绪论,综合本论;
    •概括全文,得出定论。
    •准确精练,明确完整;
    •遗留探讨,轻笔无痕。
    结论
    结论是正论部分的自然延伸,是正论分析问题的结果,是解决问题的部分,古人所谓“豹尾”是也。它的内容通常表现为一个论断。这个论断应是本论部分论证的结晶,是顺理成章,水到渠成的产物。从形式上看通常是文章的结尾。结论部分的最根本任务是给予本论分析问题的答案。它是本论内容的高度概括,但不是本论若干分论点的简单重复和相加。
    结论部分的第二个任务是与导论照应。它既与本论相联,又与导论相关。它的写法可以千变万化,但无论怎样写,都要扣到导论部分提出的问题上。或者通过提示论文要旨相呼应,或者通过某种语言形式相呼应,使整篇论文浑然一体。
    结论的篇幅不宜过长,一般不应超过全篇字数的10%。
    结论内容
    结论是最终的、总体的结论。它是在理性分析和实验结果的基础上,经过严密的逻辑推理而得出的结果。它是对绪论中提出的,本论中分析、论证的问题加以综合概括,从中引出结论,使读者能够明确了解作者独到见解之所在。结论的内容不是正文中各段小结的简单重复,而是作者在认识上的深化,其内容常有:
    1.从论文的研究结果中总结出什么是规律,解决了什么问题;
    2.作者对前人的研究结果做了哪些修改、补充、发展、证实和否定;
    3.本课题研究是不足之处,对今后研究的设想。结论应该准确、完整,明确、精练。
    结尾方法
    1.收处回顾法
    即结尾回顾开头,结束全篇.这是论文结尾的“常规”写法.这种写法,使文章的结构显得严谨.论文的结尾一般都是结论部分,离本论接近,离导论(引论)较远,好的结尾,一定要注意与导论照应。
    2.鼓舞激励法
    这种方法是在对论点进行了充分论证之后,以饱满的激情鼓舞激励人们去实现作者提出的正确主张或见解,以结束全篇。
    3.远景描绘法
    即对自己主张的必然实现,进行形象性的生动描绘,以加深读者对这种主张的印象和为实现这个主张而奋斗的意识。
    4.戛然而止法
    一般论文有导论、正论、结论三部分组成,但如果论文的结论与中心论点完全相同,或者是中心论点在正论部分已经论证得很充分了,没有必要在结尾时重复一遍,如果硬要加上一个结论,那就是画蛇添足了。
    重视结尾
    学术刊物的编辑们看论文,一般先看开头和结尾。因为开头和结尾即引论和结论,集中地反映出论文的水平,特别是反映出作者提出问题和解决问题的功力,选题立意及其研究结论的价值,同时可以看出作者的文字修养。开头和结尾写得不好的论文,常常被舍弃,这对于作者是莫大的损失。
  • 省部重点实验室
    第2楼2013/01/04
    第十三剑:段落剑
    Paragraphs
    秘诀
    •一段一义,完整独立;
    •通篇考虑,量体裁衣。
    •格调统一,体现整体;
    •明确段旨,通脉顺气。
    段落特点
    文章由段落组成,段落是文章的基本单位。文如锁链,段为链环。古人所谓:“作文要有章法”,“章”即今之“段”也,段落有如下特点:
    1.论文的段落,除了少数单一的论点段或论据段之外,一般都要把表达一个完整意思的论点、论据、论证组织到一起,构成一个不可分割的统一、完整的规范段;
    2.论文的段落一般比较长,因为在一个较短的段落里,很难把一个论点展开周密细致的论证。如果用几个小段来论述一个观点,往往会把论点、论据和论证的严密逻辑联系割裂开来,影响表达效果。论文也并非一律都是长段,段落过长会使读者产生疲劳感,失掉阅读的积极性,也影响表达效果。所以段落要长短合适。
    3.“特殊段”的处理:如全文的“点睛”之处,侧重“强调”之处,发生“哲理”之处等,即使只言片语,也可独立置段,使其鲜明地突出来。
    段的侧重
    段的侧重,在形式上的表现,主要有如下三种:
    1.以位置表示侧重
    开头,是最重要的位置。把一段文字要表达的主要之点,放在开头提出,然后加以论述,容易引起读者的注意,写得好,能够取得最佳表现效果,所谓“凤头”是也。结尾,是比较重要的位置。一段之中,在这个位置上表达
    的东西,也容易引起读者的注意,写得好,同样能够增强表现效果,所谓“豹尾”是也。
    2.以篇幅表示侧重
    重要的地方,在视觉上要给予教大的空间,以引起读者的注意(在作者方面,则是为了把意思表达得更充分,以使读者容易接受)。用较大篇幅表述重要问题,所谓“猪肚” 是也。
    3.以技巧表示侧重
    既不能用位置,又不能用篇幅表示的重要之点,可以采用一些表现技巧,以示侧重。如运用反复的方法,排比的方法,强调的方法(在字下加着重符号)等,还可以用序数法表侧重,第一,第二,第三……排在前面的,自然是重要的。所谓“羊肠”是也。段的侧重方法多种多样,构段时应充分考虑到这个问题。
    构段原则
    1.“意穷而成体”:
    刘勰《文心雕龙》:“章总一义,须意穷而成体。”意思是一“段”应集中一个意思,须把它表述完整而成为一体,其主要精神是“单一性”和“完整性”。
    2.“量体而裁衣”:
    构段时必须有“篇”的意识,清醒地把握它在篇中的位置和作用,根据文章篇幅和在全文中的位置和作用量体裁衣,决定段落长短。
    3.体现整体格调:
    在形式上要注意段落整体的和谐、匀称、格调一致。
    构段方法
    1.明确段旨,安排段中主句
    段旨,即段之主题。有明旨与隐旨两种。明旨,即在一段之中,有一句点明本段中心思想的话(主题句),它要有高度的概括性,简短的表述性。隐旨,即段旨寓于全段表达的意思之中,不以段中主句的形式出现,却能让读者很容易看出来。所以善写论文的人,都很重视段旨的概括和安排(多用明旨形式),力求让读者一看便知。善读论文的人,也很重视对段旨的把握,以准确了解这一段的要点。至于段中主句的安排,一般有段首式(大多都采用此式),段尾式(先举例后作概括归纳),段腰式(以腰句形式联系上下两层意思)以及段首段尾兼顾式(主题段和较长段常用)。
    2.展开段旨,连贯句子
    段旨,在段中展开才能成段,段旨的展开,关键是层次要清楚,句子要连贯。层次要清楚:刘勰《文心雕龙》:裁章贵在顺序,即构段要讲究内容的先后位置。段旨的展开必须讲究层次,要围绕段旨,找出相关资料之间的逻辑关系,安排好先后顺序,形成分兵驻守的有机整体。句子要连贯:刘勰《文心雕龙》:章句在篇,如茧之抽绪,原始要终,体必鳞次。启行之辞,逆萌中篇之意;绝笔之言,追媵(yìng)前句之旨。故能外文绮交,内义脉注;跗(fū,脚背)萼(è)相衔,首尾一体。
    连段成篇
    1.“文脉”的作用
    “文脉”,就是贯穿文章始终的意义上的联系,它是作者的思路在行文中的体现,能够把文章的段落连成一个有机的整体,就象人的血脉、经络贯穿全身一样,它贯通全篇文章。人无脉则死,文无脉则废。文脉犹如血脉贯续,文脉不贯,则文气不衔,文章就隔、就断、就散;读起来就吃力、头痛,不知所云。层次、段落、过渡、照应、开头、结尾等知识文章的“外结构”,而真正能使文章凝聚起来的,使文章具有生命力的“内结构”,是由其内在逻辑形成的“文脉”。因此文章要因“内”符“外”,以
    “神”束“形”。
    2.段的衔接
    段与段的衔接,古人称为“过脉”、“过接”,衔接得好的文章,段与段之间浑然一体,没有接榫的痕迹,达到天衣无逢的境界。用剑法来讲就是“但见剑影,不见人形,只闻风声,难泼水进。”段的衔接分“意接”和“语接”两种。“意接”指完全依靠前后段落间的内在的逻辑关系,把上下段关联起来,前段是后段的基础和必需的前提,后段是前段的继续和必然的发展,二者不需任何语言形式的关联而浑然一体。“语接”就是段与段之间,采用相应的关联词语,把它们衔接起来,从内容上分,主要有以下几种关联方法:因果关联、总分关联、并列关联、递进关联、补充关联、转折关联。从衔接技巧上分,有“近接(上下相连)”和“远接”(双启分承,隔段相接);有“明接”(看得见的过渡)和“暗接”(以意承接,根下伏流);从形式上分,有过渡词语、过渡句、过渡段三种类型。
  • 省部重点实验室
    第3楼2013/01/04
    第十四剑:语言剑
    Language
    秘诀
    •语言准确,简明规范;
    •严肃生动,语法通顺。
    •逻辑严谨,行文流畅;
    •讲究修辞,标点传神。
    写作表达能力
    写作表达是思维成果的“外化”。只有想得清清楚楚,才能写得明明白白。想得好,叫“思维敏捷”;如果说得比想得还好,叫“巧舌如簧”,如果写得比说得好,这就叫“妙笔生花”。口头和书面表达能力的强弱,取决于自己的语言文字修养和水平,包括掌握语汇的丰富程度,遣词造句的能力,运用修饰手法、谋篇构章、起承转合、引经据典的能力,等第。“读书破万卷,下笔如有神”。要想提高写作表达能力,阅读是一条重要的途径。通过阅读,可以增加语汇拥有量,从中学习、借鉴表达的经验、方法和技巧。勤写是提高表达能力的关键环节,必须通过写作实践、写作训练,才能把写作表达能力提高。
    科技语言的特点
    研究科技写作的语言,涉及到语法、修辞和逻辑。语法研究语言的结构规律;修辞研究提高语言表达效果的规律;逻辑则研究思维形式和规则。通俗讲就是:语法管“通不通”,修辞管“好不好”,逻辑管“对不对”。科技论文语言的特点主要是:
    1.准确性:单义,平实,严密。
    2.简明性:明白、易懂、精练、简约,其实质就是用最精确的语言文字,达到最佳表达效果的目的。它不仅体现在书面语言上,而且还体现在图表等书面辅助语言上。
    3.生动性:科技文章是一种严肃的文体,但这种严肃并不意味着呆板枯、艰涩难懂。科技语言同样要求富有文采,但这种文采不是艺术的,而是科学的;不是华丽的,而是平实的。
    刀光剑影
    俗话说:临阵磨枪,不快也光。运用得好的语言,就好比宝剑令人胆颤的寒光,同时也给人一种美感,使人爱不释手,可“夜里挑灯看剑”,时时自我把玩、自我欣赏、自我陶醉或亮出来让他人赞赏,忍不住说:果然好剑!即使是没开过刃的健身练操用的“宝剑”,只要闪闪发光,一样惹人喜欢。所以文章语言要反复“推敲”,方能达到“两句三年得,一吟双泪流”的意境。
    科技写作的语言特点
    1.准确:用词、用句准确,定性、定量准确
    2.严密:叙述有序、论证有力、说明有法
    3.简炼:言简意赅,内涵丰富,概括力强,删繁就简
    4.平实:自然朴素、可靠可信
    5.规范:用词规范、语序规范、句子成分规范
    科技写作语体的用词特点
    1.大量使用科技术语
    2.大量使用文言词(古语词):在科技写作语体中,文言词的使用较为常见,因为文言词具有简洁凝练的表意功能。例如:蕴涵、之所以、典范、便于、遵循……使用这些有生命的古语词,可以使表达准确、简明、典雅、庄重、生动。
    科技写作语体的用句特点
    1.大量使用陈述句:在科技写作中,使用最多的是陈述句,有时也用疑问句,基本不用感叹句和祈使句。
    2.常常使用多层定语和状语:科技语体中常常使用多层定语和状语,从而对事物进行科学的限定,消除歧义,使其更加清晰严密。
    3. 常用复句和多重复句:科技语体以说明科学规律和原理为主,以严密的科学论证为其特色。为了表达其内容复杂多变的需要,因而常常使用复句和多重复句。
    文字功底的锤炼
    文字功底是一种“一锤定音”的工作,论文中新颖的观点、严谨的逻辑和深邃的思想,无一不是依靠文字来表达的。要想提高文字功底,应该多读多背一些古典诗词、散文、游记等,可以锤炼文字的简练和行文的流畅;还应多看写杂文和评论文章,学习
    论证的方法和提高逻辑表达的严谨。
  • 省部重点实验室
    第4楼2013/01/04
    第十五剑:引文剑
    Reference; Citation
    秘诀
    •引用原话,不爽半分;
    •以子之矛,攻子之盾。
    •参考文献,附于文末;
    •实事求是,以理服人。
    引文作用
    • 引文又称参考文献,一般附在结论之后,一般是公
    开发表的资料。
    • 作用有四:
    A.指明作者引用他人观点的研究成果的出处;
    B.便于读者据此进行追踪查阅原文,进行广泛深入的探讨;
    C.反映作者对本课题研究的深度和广度。
    D. 体现出作者严肃的科学态度,所写论文真实的科学依据,也反映作者对前人的科研成果的尊重。
    引文类别
    写作学术论文,常常引用他人文献。较短的引文,又不是强调性的,嵌在文中即可,这是段中引文。如果引用的是原话,要加引号;如果引用的是愿意,则用冒号而不加引号。重要的或比较完整的引文的引文要提行自成一段,叫提行引文(写时全部要比正文低两格,第一行开头低四格;头尾不必再加冒号) 。
    引文要认真核对无误。说明引文的出处要加注,解释引文中的难点也要加注。加注的方法通常有夹注(用括弧说明)、脚注、章节附注、尾注四种。参考文献属于尾注的一种。
    收式
    文章引文是剑法中的收式。屠龙神剑的收式,讲究的是规矩。这套讲“规矩”的收式剑法,曾被武林众高手讥为平庸。但,且慢轻薄神剑,武林中,一套再美妙的剑法,因收式不当而落败的例子比比皆是。如“嵩山大会”上,莫大、令狐冲等一等高手皆是在收式中不慎,败给二流的岳大小姐。可谓收式不当,满盘皆输。天
    下武功道理相通,概莫能外。
    收式
    高手行文,可不引一文,可引文过百,不拘一格。但若非高手,则应小心翼翼,切不可因前面的剑招得心应手而忘形,输在了收式上。引文规矩之一,是该引则引。该引不引,犯他人之产权、落他人以把柄不说,更重要的是,它使文章流于平淡,失去了跌宕起伏、峰回路转之乐趣。规矩之二,是不该引则不引。当前最常见“引不该引”三招是:引大人物,引它学科,引自己。以大量自引为例,一些学问做得不上不下者最愿意此招,此法不过分地偶尔为之,标榜标榜,也算一种剑法,但若篇篇如此,则令人有些恶心,编辑固然无法令他改引文,但若一个人
    的研究视野中只有自己,编辑能相信你的学识吗?规矩之三,是坚持直接引用。也即,如果从A文章见到B文章内容,要么引用A文章,要么读过B文章后引B文章。南大一教授为标榜自己引《文明的冲突》出自外文原刊而非中译本,想当然地在引文中将出处《外交》写成diplomat(应为Foreign Affairs),结果被斥为“伪引”,身败名裂,当众检讨了事。图林人士找资料功夫一流,更不可出此类故事。规矩之四才是格式的规范。引文的格式,因国家标准编得太水,不遵从也没有什么。文科杂志多数并不理会该规范。如不按规范做,不留神可能就此消失在编辑的法眼中。
  • qianguiyun1
    第5楼2013/01/04
    楼主在写小说啊。
  • 省部重点实验室
    第6楼2013/01/05
    第十六剑:定稿剑
    Finalize a manuscript
    秘诀
    •初稿草就,先自审慎;
    •增删改调,力求完臻。
    •勇于割爱,方有妙文;
    •集思广益,百炼成金。
    断臂割爱
    ♥ “改章难于造章”(刘勰《文心雕龙》(雕龙十八刀))。
    ♥ 人的认识不可能一次就达到完善的程度,客观事物是复杂的,要认识深刻,反映准确,就需要反复修改。草稿只是“毛坯”,需要对其内容和形式进行认真修改,把不必要的内容毫不留情、毫不手软地删除,使内容和形式更趋完善、统一。
    ♥ 修改所需要的时间,有时甚至超过起草所需的时间。要使论文的观点正确、论据可靠、论证有力、文笔流畅,就必须进行严格地修改。
    ♥ 屠龙书生认为:论文至少需要四稿:腹稿、初稿(草稿)、修改稿、定稿。因此,从某种意义上可以说:好文章是修改出来的。
    修改方面
    ♥论文的修改,一般包括观点的订正,材料的增删,结构的调整,语言的润饰等几个方面。
    ♥首先应该把注意里集中到思想内容方面:检查中心论点及其论点是否已准确、鲜明地表达出来;材料是够充分、妥当、有说服力;其次要考虑表现形式:检查材料安排与论证过程是否合理,层次段落、过度照应是否恰当;句子是够能够准确表达内容,用词是否正确。学术论文(尤其是文艺性质的学术论文),最好还注意到论述的形象性和趣味性,使文章增添一些文艺色彩。
    增删改调
    ♥ 修改的内容大致包括以下几个方面:
    ♥ 1.修改题名。题名是否反映内容主题,是否简明恰当。
    ♥ 2.增删材料。材料与主题是否统一,是否充实、真实,是否需要补充必要的材料。
    ♥ 3.调整结构。结构是否为表现主题而安排,各部分的逻辑关系是否协调、合理,文脉是否贯通。
    ♥ 4.修改语言。对行文进行修改润色,检查语言的表达是否通达流畅、简练明快,是否有重复和模糊的地方。
    ♥ 5.修改图表。图表是否与内容密切相连,是否直观、形象、精确、得体。
    ♥ 定稿注意:行款格式、文字缮写、数字书写、计量单位书写、外文字母书写、图表绘制、参考文献要求等。
    作者及其工作单位
    中国作者姓名的汉语拼音采用如下写法:姓前名后,中间为空格。姓氏的全部字母均大写,复姓应连写。名字的首字母大写,双名中间加连字符;名字不缩写。如:
    ZHANG Ying(张颖),WANG Xi-lian(王锡联),ZHUGE
    Hua(诸葛华)
    外国作者的姓名写法遵从国际惯例。
    主要作者的工作单位,包括单位全称、所在省市名及邮政编码,以便于联系和按地区、机构统计文章的分布;单位名称与省市名之间应以逗号分隔。整个数据项用圆括号括起。例:
    (中国科学技术大学数学力学系,安徽合肥230001)
    (中国科学院力学研究所,北京100080)
    作者工作单位宜直接排印在作者姓名之下。如注于地脚或文末,应以“作者单位:”或“[作者单位]”作为标识。英文文章和英文摘要中的作者工作单位还应在省市名及邮编之后加列国名,其间以逗号分隔。例:
    (Institute of Nuclear Energy Technology, Tsinghua
    University,Beijing 100084,China)
    多位作者的署名之间应以逗号隔开,以便于计算机自动切分。不同工作单位的作者,应在姓名右上角加注不同的阿拉伯数字序号,并在其工作单位名称之前加与作者姓名序号相同的数字,以便于建立作者与其工作单位之间的关系;各工作单位之间连排时以分号隔开。例:
    韩英铎1,王仲鸿1,林孔兴2,相永康2,黄其励3,蒋建民3
    (1.清华大学电机工程与应用电子技术系,北京100084;2.华中电力集
    团公司,湖北武汉430027;3.东北电力集团公司,辽宁沈阳110006)
  • 省部重点实验室
    第7楼2013/01/05
    第十七剑:投稿剑
    Contribution
    秘诀
    •论文写好,勇于投稿;
    •印稿伊妹,双管齐投。
    •知己知此,对口投寄;
    •不怕退稿,不丧信心。
    一稿多投的经济学选择
    身为“学人”,自然得经常撰稿与投稿,有道是“文章要勤写多练,方知笔下还有风云”,这说明投稿容易而撰稿难,可是,情况却常常完全相反。对撰稿而言,只要你有思路,有想法,个把钟头一篇质量、数量俱佳的稿子就跃然纸上。可对投稿而言,问题却来得并非那么简单,因为你将面临着另一场艰难的抉择。你不得不在“一稿一投”和“一稿多投”之间做出定夺。如若“一稿一投”,你就不得不接受永久性被“套牢”的危险。因为投稿、用稿之信息在你和编辑之间存在完全的不对称,你只拥有你的稿件的私人信息,对你去稿的相对质量和刊登与否的信息完全不知。事后,编辑通过简单的横向比较和来稿数量之多寡,就可随时做出刊登与否的决定,而你只有苦苦的、漫长的等待。
    一稿多投的经济学选择
    然而,你若“一稿多投”,你却要面临更加不确定性的风险。风险之一是你的稿件质量颇高,众多的杂志社争相抢宠,你面临一女两嫁或多嫁的痛苦抉择。风险之二是你的稿件被几家杂志社不打招呼地采用,你要冒被揭发、批评甚至还会陷入煎不断、理还乱的争讼之中。然而,若你有自知之明,早就知道自己属于低水平的投稿人,这时,“一稿多投”的确不失为一种“明智的选择”。因为这意味着你面临的是多次性选择,再者,如果发表文章与奖学金和职称评定等线性相关的话,“一稿多投”将引致投稿人福利的极大改善。
    投稿人长期博弈的结果是:那些名气大、稿件质量高的投稿人倾向于“一稿一投”,而那些名气小些、稿件质量低的投稿人则倾向于“一稿多投”。(这就要1、认真分析期刊风格,了解期刊风格,知其采用重点;2、公正评价自己的论文水平。做到知己知彼,方能百战百胜。)
    版面费与黑心期刊
    如今世道变了,写文章的没有稿费,反而要掏钱发文。美其名曰:版面费。有的根据论文的长短来收,从来没有稿费。有的要版面费,再象征性回赠点稿费。有的版面费高则千元,低则二三百元。有的就象论文集,几乎投了就用,用稿通知快,刊出周期短。有的只要给钱就发你的。不信,你投给它,至少要你发增刊。也有两栖的:先吓你,你要是给他就要,你要是拒绝,他也算了。还有内部期刊很难打入,有内部壁垒。有的水平不怎么样,还拿大架。投稿的路漫漫,投稿人的心都碎了。我赞成让收钱的期刊死掉;我还愿那些以增刊年刊论文集套我们的期刊也死掉;还有那些看不起我们稿件,连回复都不回复的期刊也死掉!
    用稿率
    期刊的用稿率一般在7%左右,好一些也不过10%。用稿率也是相对的。即使是99%,如果不用你,那么就是百0%。相反即使是1%,如果用你,那么就是100%。看来,写好稿子才是正经事。不过人情稿很***啊。近水楼台先得月。比如我知道很多大专院校的学报就有互相交换刊登的秽行。这个我们没办法。只有写出好文章,才能有希望去打动某些有良知的大编! 面对如此之低的用稿率,5%,我看竞争应该是我们这些作者之间展开,而不是我们和期刊编辑之间的竞争。多听听编辑的指导,是有好处的。我认为我自己应该很抓内功,多读书。
    退稿
    • 投稿就要做好被退稿的准备。一般杂志在两个月内会给你一个退稿通知,薄薄的一张小纸。有的字写得还可以,有的比较差,字写得很幼稚,好象小学生一样。有时候琢磨琢磨这些东西还挺有意思的。我的回复都保留着。那么多呢!退信虽然让人失望,但比起有些学刊等连一个屁都没有,我看要好!
    • 根据我的经验教训,如果稿子不录用,他们就不会进行回复的。大家千万别干等!有些会马上退稿,可能被电子稿惹烦了。• 退稿千万要留着!我们把它化做动力。另不要吝啬电话费,直接问。为好!就我个人的体会是这样的,一般杂志几天就看完了,然后他们也不会去送审的,除非他们认为可以值得发表的东西,所以,的确很难!
    • 只要坚持就能写出好稿子,许多刊物还是愿意用好稿子的。我还有体会,就是不要老实只等一家杂志,要坚信不是自己的东西不好,是学术观点的问题。多年投稿心碎之后就会找到感觉。
    退稿
    • 电子投稿:想说爱你不容易。有的接受,有的形同虚设。
  • 省部重点实验室
    第8楼2013/01/05
    第十八剑:厚黑剑
    Brazenfaced & blackheart
    秘诀
    •厚德载物,黑白分清。
    •诚信为人,方圆处世;
    •世事洞明,人情练达,
    •此剑练成,独步天下。
    《厚黑学》
    • 早年读厚黑教主李宗吾之《厚黑学》,感觉最精彩的并不是“厚黑”本身,而是“厚而无形,黑而无色”的厚黑境界以及其“厚黑救国”的精神。
    • 至若为人处世,作人生之大文章,厚黑剑法也是不可不学,不可不精之绝学招数!
    厚黑三境界
    • 第一境界是“厚如城墙,黑如煤炭”。
    • 第二境界是“厚而坚硬,黑而透亮”。
    • 第三境界是“厚而无形,黑而无色”。
    至厚至黑,天下后世,皆以为不厚不黑,这个境界,很不容易达到,只好在古之大圣大贤中去寻求。有人问:“这种学问,哪有这样精深?”我说:“儒家的中庸,要讲到‘无声无臭’方能终止;学佛的人,要讲到‘菩提无树,明镜非台’,才算正果;何况厚黑学是千古不传之秘,当然要做到‘无形无色’,才算止境”。
    诚信为人,方圆处世
    • 诚者,天之道也;信者,人之道也。
    • 做人应该外圆内方。(周恩来)
    • 老老实实作人,踏踏实实做事。
    • 文章极处无奇巧,人品极处只本然
    • 厚德载物,雅量容人
    • 宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。
    • 心狭天地窄,心宽天地阔
    • 正心,修身,齐家,治国,平天下(明明德于天下)。
    • 诚者,天之道也;信者,人之道也。
    • 做人应该外圆内方。(周恩来)
    • 老老实实作人,踏踏实实做事。
    • 文章极处无奇巧,人品极处只本然
    • 厚德载物,雅量容人
    • 心狭天地窄,心宽天地阔
    世事洞明,人情练达
    • 世事洞明兼学问,人情练达即文章。
    • 心中无欲即是仙,琴书为伴便是仙。
    • 径路窄处,留一步与人行;滋味浓时,减三分让人尝,此事涉世一极安乐法。
    • 人情反复,世路崎岖,行不去处,须知退一步之法;行得去处,务加让三分之功。
    • 我有功于人不可念,而过则不可不念;人有恩于我不可忘,而怨则不可不忘。
  • 省部重点实验室
    第9楼2013/01/05
    剑法、写作三境界(1)
    • 第一境界
    • 剑法:人剑合一,人即是剑,剑就是人,手中寸草,也是利器;
    • 写作:人文合一,人如其文,文若其人,文思如潮,美文常现;
    剑法、写作三境界(2)
    • 第二境界
    • 剑法:手中无剑,剑在心中,虽赤手空拳,却能以剑气杀敌于百步之外;
    • 写作:笔下无文,文在胸中,虽片字不发,却能以洒脱漫步于学林之中;
    剑法、写作三境界(3)
    • 第三境界
    • 剑法:手中无剑,心中亦无剑,是以大胸怀包容一切,那便是不杀,便是和平。
    • 写作:笔下无文,心中亦无文,能以长眼光看待万物,那便是不写,便是不思。
    后记
    仗剑纵横
    • 屠龙神剑学到手,
    • 天下英雄绕道走。
    • 写作宝典记心头,
    • 纵横学林任我游。
