原子荧光进样量的多少
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家在检测时一般进样量都设置多少?
    是按照相关规范?
    还是按照厂家建议值?
    或者自己摸索的?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:支持话题
  • gxq1024
    第3楼2013/01/06
    仪器厂家的推荐值。仪器默认值。
    海光的9700是1.5mL
  • xiqiuhui1399
    第4楼2013/01/08
    仪器厂家推荐值,普析通用PF6-2的是1.0mL
  • fengxueyixiao
    第5楼2013/01/08
    我用的是蠕动泵进样,一般是1.5毫升左右,软件上没有直接明确的设置,要调整进样时间。
  • wpl369
    第6楼2013/01/11
    采用自动进样,参数按照系统设定的,没有做调整,只调整了其他参数
  • wangjunyu
    第7楼2013/01/20
    应助工程师
    蠕动泵的进样一般都在1ml左右吧 但是这个受到泵管性能好坏的影响 进样还是会有变化的
  • 大蔚
    第8楼2013/01/22
    楼主使用的是断续流动进样的方式吧。那就按照你买仪器厂家的规定。我在实验室使用的是连续流动进样方式的AFS,不需要调节。
  • 第9楼2013/01/22
    其实这个进样量是可以调整的。不过根据厂家设定的值更贴切你的仪器
  • ericsun
    第10楼2013/01/22
    我感觉还是看蠕动泵的转动时间,时间长是不是就进样多啊
    还跟管子长短有点关系吧
