原子荧光测硒每次测样品之前都要测标准溶液吗?
  • yinghua07xxx
    2013/01/04
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测硒总量时,每次测样品之前都要先测一下标准溶液吗,还是可以直接测样品就行
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 透明
    第2楼2013/01/05
    标准溶液配制的准确就不用了
  • 第3楼2013/01/06
    若没有质控样,你怎么知道是准确的呢?
    透明(zsj201204) 发表:标准溶液配制的准确就不用了
  • 透明
    第4楼2013/01/06
    [div]原文由 尘(fjh26) 发表:若没有质控样,你怎么知道是准确的呢?[/div]加标平行就可以
  • 第5楼2013/01/07
    加标,看你加的是什么,如果是标准溶液的话,那也是不准的
    透明(zsj201204) 发表:加标平行就可以
  • 第6楼2013/01/07
    直接测样品可以判断样品含量的高低,但是不知道确切值,如果要知道确切值的话还是要做的。
  • yinghua07xxx
    第7楼2013/01/07
    谢谢各位指点。。。嘿嘿。。
  • fengxueyixiao
    第8楼2013/01/08
    你是做完标线后,还测标液?如果有质控样,那就先测质控样,如果没有,就测加标样,然后再测样品,如果测的样品量大,再在测试过程中插入质控样进行测试。
