水质检测
透明
第1楼2013/01/04
仪器需要开空调,保证仪器正常工作
小H
第2楼2013/01/04
要看你的仪器使用环境温度范围了 我们这面就不用 几乎都是10多度以上的
谁折腾
第3楼2013/01/04
像ICP一般要保持比较恒定的室温
zyl3367898
第4楼2013/01/04
需要开空调,比如PH计也需要在多少度下进行校验。
老兵
第5楼2013/01/04
移液管取样在20摄氏度是最准的,低于15摄氏度将增大误差;加之某些比色项目的显色温度要求,因此低温天气做实验开空调能保证测试结果的准确性。
尘
第6楼2013/01/05
当然开啊,不然手都冻僵了,如何实验
东北生长的苹果
第7楼2013/01/09
我们从来不开空调。因为只有天平室才空调,但是轻易不开,一般都是夏天,实在太热了,称试剂的时候才开一会。
qianguiyun1
第8楼2013/01/11
要保证一定的实验条件就可以。
lsjandyy
第9楼2013/01/17
有空调当然要开了
沧海青城
第10楼2013/01/18
这个还是得符合试验环境,一般这天气,没有不开的吧
