透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/06/05
我喜欢把标尺也扫进去,这样加标尺比较方便,而且我一般都是在word里加。如果没有标尺,可以按照下面的关系来换算。1nm放大1000万倍就是1cm,比如图像的放大倍数是8万倍,图像上1cm就是125nm。
bme81
第2楼2006/06/05
呵呵,那一个厘米怎么画啊
第3楼2006/06/05
在底片上,1nm放大1000万倍就是1cm。
fftao812
第4楼2007/04/09
对于一些只标有放大倍率没有标尺的电镜照片,有一种方法就是用photoshop软件在扫描的照片一角上加注标尺,只需要简单的倍率标尺换算,很简单哦!处理后的照片随你怎么拉大缩小,标尺都随动,很方便的.
第5楼2007/04/09
倍率标尺对换表
第6楼2008/06/02
直接用扫描仪扫描底片,存为.JPG格式,用photoshop软件打开该扫描图片,在photoshop软件中利用添加直线,文字等方式加一个直线段作标尺.当然要算好标尺长度(对应放大倍率).还要利用photoshop软件中的网格线功能,先设置好网格线线间距.这样有利于画标尺线段长度.完成后将图片文件另存一个.jpg 文件,这样可以保留原文件不被修改.改名后的文件带有标尺,随便怎么放大缩小标尺随动,这样就可利用标尺测算放大倍率或图中相关大小\间距等.
