一个浓度单位
  • 豆眼博士
    2006/06/05
气体检测
  • 小弟以前未接触过大气污染物分析,最近因有一个课题涉及到这方面的问题,在查资料的过程中看到这样一个浓度单位:mg/Nm3,这是什么意思啊,是不是指平均每立方米的质量浓度,我是这样理解的,谁能告诉我这到底是什么意思吗????????谢谢!!!!!!!!
  • 豆眼博士
    第2楼2006/06/05
    怎么都没人回贴啊,我这个问题太弱智了吗
  • 核桃
    第3楼2006/06/05
    you can get what you want from the following :
    I contacted an editor at Pollution Engineering Magazine (E-mail: KCanning@cahners.com) who refered me to a Ph.D. in Germany named Dr. Thomas Schmidt (E-mail: schmidt@mpi-muelheim.mpg.de), who explained that the N term is an abbreviation of norm or normal. He continued to explain that "Normal, in this connection, means a temperature of 0 degrees Celsius and a pressure of 1.013 bar, the conditions at which one mole of an ideal gas has a volume of 22.413837 liters." This definition makes sense to me in conjunction with a flue gas measurement. Ken Johnson, an administrator with the MadSci Network (E-mail: kayjay45@home.net) confirmed this explantion with an environmental scientist in Australia. By comparison, we routinely use ppm (parts per million)in the USA for this type of measurement.
    I want to Thank You, for helping me learn something new in the world of Chemistry. I would also like to thank all of the scientists that helped me to define this unit of measurement for you.
  • 豆眼博士
    第4楼2006/06/06
    Thanks for your help
  • wdq245
    第5楼2006/06/06
    每标准立方米气体中的浓度含量(毫克)。
  • today19960760
    第6楼2006/06/06
    mg/nm3是质量百分比浓度
  • 任禾
    第7楼2006/06/06
    1、N是指标准状态。注意我国的标准状态是指101.3kp、273K,和国外的可能不同。(美国为101.3kp、293K,和3楼的解释不同)
    2、另外,N往往还代表干态,有的表示为mg/NDm3
    3、mg/Nm3的表示方法是不规范的,应该表式为mg/m3。具体可参见GB3100,GB3101,GB3102。遗憾的是我国目前的一些标准和教科书还是这样表达。主要是编制人员对这方面不够注意。
    drbeaneyes 发表:小弟以前未接触过大气污染物分析,最近因有一个课题涉及到这方面的问题,在查资料的过程中看到这样一个浓度单位:mg/Nm3,这是什么意思啊,是不是指平均每立方米的质量浓度,我是这样理解的,谁能告诉我这到底是什么意思吗????????谢谢!!!!!!!!
  • ecnis
    第8楼2006/06/06
    气体浓度单位 可以与ppm转化
    不同摩尔质量(分子量)的气体,转化的系数也不一样,在0℃和20℃的时候也不一样。
    如果你查不到,可以自己推算,就是那个高中化学学过的22.4那个。
  • 勒疆石
    第9楼2006/08/11
    N表示标准,即每标准立方米多少毫克,因为空气的摩尔数受温度等影响比较大,所以有这么一个单位。
  • zhaowenming
    第10楼2006/09/11
    标示标准状态下每一体积气体中所含有的污染物浓度!
