原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/01/04
如果检出限够 溶液酸度不太大 是水溶液 可以直接测
尘
第2楼2013/01/04
如果没有未溶物应该可以
wmj31
第3楼2013/01/04
锡容易水解,保证一定的酸度为好。所测药品最好溶解在一定浓度的酸中。
wnnzl
第4楼2013/01/05
药品如果是水溶性的应该用酸溶解即可吧,没做过Sb石墨炉,原子荧光比较好吧
clxmm
第5楼2013/01/05
溶液澄清,药品没消解的没测出数值,消解的有数值,另外没消解的在锡吸收峰前面有很大的峰,是样品的峰吗?如果是,影响测定吗
冰山
第6楼2013/01/05
楼主方便的话传个图上来吧!这里有很多老师很会看图。感觉本帖反映的问题有一定的意义,值得大家一起观摩、学习
