原子吸收光谱(AAS)
温哥
第1楼2020/05/12
不是的,要看客户要求,如果是做浸出毒性的话,那就制作浸出的结果。。。如果客户只是想知道固体里的含量,那就出mg/kg的单位,如果都要出,那就都要做,还是要看客户的要求。。
轶辰
第2楼2020/05/12
当然不是,固体废物和固体废物浸出液是两个概念,浸出液是为了模拟在自然环境中降雨等条件下,固体废物内的有毒物质被浸出的情况。所以看客户的需求了
老兵
第3楼2020/05/12
一般是做浸出液,这样可以评价;做固体废物全量没有评价标准,除非是客户有特定需要,因此应按环境管理的需要或客户的要求来做。
GRANT
第4楼2020/05/12
一个是浸出液,一个是总量。到底要测其中一个,还是测两个,这个要根据客户的需求或评价标准来定。浸出液往往是有几个标准可以评价的!例如:GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准
qq250083771
第5楼2020/05/13
要看客户要求总量和毒性浸出实验是不一样滴标准要求都不一样
Suckeed
第6楼2020/05/15
刚好也在纠结这个问题,学习了~
