微波消解
yegeyigeren
第1楼2013/01/04
你们是做什么样品的啊?
tangtang
第2楼2013/01/04
需要除一下静电。
nphfm2009
第3楼2013/01/05
还会产生静电啊,要如何消除静电啊
nanjingcpu
第4楼2013/01/05
中药材的
旷世小奇才
第5楼2013/01/05
可以用长纸槽伸入到消解罐底部,然后倒出。
第6楼2013/01/05
这样的话称样量不准了。。。
第7楼2013/01/05
40位罐体消解中药材,这种自泄压的罐子砷,汞怎么保证回收率啊,建议还是用回密闭的超高压罐体.
第8楼2013/01/05
这个我也不太清楚,cem开发这款产品不知他们考虑到了这些问题没有?
tang566
第9楼2013/01/07
称量时用称量纸称,然后用称量纸将样品包好,样品和称量纸放入消解缸中。
第10楼2013/01/08
长纸槽送样品到容器底部是化学书上介绍的啊,应该不会不准吧,你将消解罐平放,然后将长纸槽送入消解罐,然后竖起消解罐,轻弹纸槽就行啊,我基本上都是这样解决挂壁问题的。
