分析化学
nphfm2009
第1楼2013/01/05
滴定剂浓度过高:误差大,过低:滴定数太大,费时间
透明
第2楼2013/01/05
1楼说的很对,浓度高的时候,有时候滴一滴就会过量。不滴又没到终点
zyl3367898
第3楼2013/01/05
浓度要适中,浓度高时,误差大。
尘
第4楼2013/01/06
所以浓度要适中
xxmtf
第5楼2013/01/06
赞同一楼说法,同时浓度过稀的话滴定体积增加,指示剂被稀释也会影响终点判定。滴定时一般我是先计算大概要消耗多少体积的滴定剂(滴定管量程1/3~2/3之间)来确定样品的质量
云☆飘☆逸
第6楼2013/01/06
这个还真是时间长,一滴一管老累了。差不多1分多钟。如果做30个样子就得半个小时多啊
第7楼2013/01/06
这个时候就得看你的水平啊。0.02ML左右的滴了哦
第8楼2013/01/06
不过有的时候好像过了一点点也没有什么问题啊
第9楼2013/01/06
判断的标准是什么呢?
第10楼2013/01/06
今天俺加多了,终点颜色不怎么好看啊。
