化学药检测
tangtang
第1楼2013/01/04
不懂生产,不过放到一个里面好管理吧。
影子
第2楼2013/01/04
我觉得分开好管理些,而且更容易避免差错的发生,放在一起,要是操作人员看错了有可能投料量弄错的
第3楼2013/01/04
好像操作人员是看生产指令来投料的,改天要好好了解一下。
第4楼2013/01/04
我们的生产指令没有详细的操作过程,放在现场的是工艺规程
透明
第5楼2013/01/05
没看懂你的意思,我以前从事管理生产的。都有一定的比例,更改都是车间主任报生产部的
xiaowang268
第6楼2013/01/05
这个问题应该由厂里的总工来回答吧
第7楼2013/01/05
从你的回答来看,你的确没有看懂。透明以前从事原料药还是制剂生产的管理?我的意思是,比方说某产品,有50kg/批和200kg/批两个批量的,在投料量、工艺控制参数上这两个工艺可能会有些不同,那这两个批量的工艺规程是分成两个SOP还是放在一个SOP里呢?
第8楼2013/01/05
不只是总工,质量管理或生产操作生产管理的人员都可能有接触,也是可能知道的
第9楼2013/01/05
恩,说的也是
