求助,关于M10的数据库整理
  • singingsoul
    2013/01/05
直读光谱
  • 年末了,要整理数据库,想把就资料保存,重建一个新的数据库,才发觉搞不定,本人用的是斯派克M10,请求哪位大侠搭救一下。
    另外,Microsoft Access 是哪里的软件?我直接把所有结果删了,结果记录的文件大小还是没变化,怎么回事
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2013/01/05
    用来进行数据统计分析的,大小是不会变的
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2013/01/06
    是不是还有什么其他的东西啊
  • singingsoul
    第3楼2013/01/07
    根据我拿的那本简单的操作说明书
    说 将ACESS数据库转化为SQL服务器数据库,就可以实现,问题是找不到SQL的软件
  • wccd
    第4楼2013/01/07
    网上的贴子,参考一下:
    你可以用SSIS包来做,打开SQL Server Business Intelligence Development Studio然后文件--新建一个Integration Services 项目,然后在右上角的数据源中新建一个数据源,在连接管理器的窗口中选择提供程序为:本机OLE DB\Microsoft Jet4.0 OLE DB Provider 再浏览选择到你的要导入的Access数据库,完成。接着在下方的连接管理器中--右键选择--从数据源新建连接,链接到你刚刚导入的Access数据库。接着在工具箱里面选择数据流任务,然后再选择数据流选项卡,在里面放入(工具箱里面选择)一个OLE DB源和OLE DB目标,选择编辑OLE DB源然后选择你导入的Access数据库选择要导入哪个表,然后再把绿色的箭头拖向OLE DB目标,接着编辑OLE DB目标新建OLE DB连接器,选择你要导入到的SQL实例,再选择你要导入到哪个数据库哪个表,然后选择调试,启动调试,就可以了!!
  • 该帖子已被版主-king95509加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • wccd
    第5楼2013/01/07
    另一个参考贴:
    你能转就没问题,问题不是出在数据库上,出在程序代码上,因为两个数据库在查询代码上有所不同,还有就是注意一个问题,所有数据表上的ID字段如果原先ACCESS上用的是自动编号,那请在新的MSSQL中对表的相应字段进行修改,因为MSSQL数据导出导入是不带字段属性的,修改方法是 表右键 “设计表” 选中对应字段 把“标识”属性改成“是”,“标识种子”和“标识递增量”全设置成 1 就可以了。
