顶空检出限与直接进样检出限
气相色谱(GC)
  • 相同物质,相同溶剂
    顶空检出限与直接进样检出限,哪个更低?
  • wazcq
    第1楼2013/01/05
    不一定的跟挥发性有关,要具体问题具体分析。
  • 秋醉虞阳
    第2楼2013/01/05
    顶空现在越来越便利,可以避免干扰物影响。个人觉得检出限都差不多的,但是适用性有区别的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第3楼2013/01/05
    可能不好比较的
  • 第4楼2013/01/05
    如果和挥发性有关的话,那直接进样的响应值岂不是更高
    wazcq(wazcq) 发表:不一定的跟挥发性有关,要具体问题具体分析。
  • wazcq
    第5楼2013/01/05
    难挥发的直接进样灵敏度高 比如DMF DMSO
    尘(fjh26) 发表:如果和挥发性有关的话,那直接进样的响应值岂不是更高
  • cproxy
    第6楼2013/01/05
    条件一样当然直接进样检出限更低啊。
  • 第7楼2013/01/05
    就是不知道,一个直接进样1ul,顶空阀进样1ml,哪个含量会更高
    安平(byron1111) 发表:可能不好比较的
  • xdzh130
    第8楼2013/01/05
    对于低沸点易挥发物,顶空灵敏度更高(即检测限更低),而高沸点难挥发物,则直接进样灵敏度更高(即检测限更低)。比如白酒,像甲醇、乙醛、乙酸乙酯等顶空进样更好,而对于乳酸乙酯、糠醛等则直接进样更佳。
  • panwang0307
    第9楼2013/04/05
    进样量不同啊,直接进样是1ul,顶空一般是1ml的量。但个人觉得顶空的灵敏度高些,可以检到零点几个ppm的,如苯
  • csc_0769
    第10楼2013/04/06
    这个需要看组分的,如果检乙醇这样的低沸点溶剂,肯定是顶空灵敏度高,顶空也可以算是一种低沸点的富集技术了。如果是检高沸点的,DMSO什么的,是直接进样高,顶空方法挥发不出来。
