气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/01/06
进入柱子的样品就少了,信号值 会小很多保留时间 应该不会有变化
安平
第2楼2013/01/06
分离情况基本不变。
秋醉虞阳
第3楼2013/01/06
在分流比不变的情况下,进同样体积的样品,出峰面积不会改变的,在进样量不变时,分流比与出峰面积大小成反比.(系统稳定条件下)其实说白了就是进样多和少的概念
高山流水
第4楼2013/01/06
图谱纵坐标响应会降低,出峰时间基本无变化,峰分离要视出峰情况而定,如果有一个峰响应很高,影响到后面的峰,那增大分流比或许会改善峰的分离
独钓寒江雪
第5楼2013/01/06
相当于进样量减小了
symmacros
第6楼2013/01/06
有可能特别小的成分测不到了。
xiaowang268
第7楼2013/01/06
楼上的说的都很对
第8楼2013/01/06
分流比说白了,就是改变进样量的
尘
第9楼2013/01/06
峰的分离度会变好一点
第10楼2013/01/06
这个不影响吧
