o358160438 2013/01/05
[quote]原文由 [b]wudoudou(wudoudou)[/b] 发表: 测定农药标样的标准曲线,y=ax+b,这个b可以是负数吗?本人在测定农药的标准曲线,可是两个药的标准曲线都是b是负数,请问这个正常吗?[/quote] 可以的,b可正可负。只要无限接近0即可。
DeeperBlue 2013/01/05
这主要是涉及到浓度低的有一段会出现负数的不合理现象。我的理解是,出现负数的这一段不能用这条曲线来计算(其实,这一段也是低于最低浓度的标样,超出线性范围)。要不就强制通过零点。
nphfm2009 2013/01/06
工作曲线最好还是不要强制过原点,曲线再拟合的时候会有误差的
雾非雾 2013/01/07
[quote]原文由 [b]wudoudou(wudoudou)[/b] 发表: 无限接近0?可是b是负数的话,那要是浓度很低的话,岂不是就检测不到了么? [/quote] 本来就要估仪器最低检测限的,当浓度低于能准确定量的值时,就都是估计值了。
