化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/01/05
光纤药物溶出仪由溶出系统、光学系统、检测系统、控制系统及计算机软件系统构成。仪器将药物溶出度仪和光谱分析仪结为一体,探头浸入溶出杯中,光源发出的光通过光纤照射到探头,然后经探头反射,将液体的光谱信号通过光纤输入到监测系统并由计算机对数据进行处理,实现药物溶出过程的原位、实时监测。
第2楼2013/01/05
反射光经过光纤传至仪器的光电池,根据发射光和反射光强度的不同,可计算溶液的浓度。使用这种检测器,可以把探头直接插入溶液中进行实时监测,不用把样品取出放入紫外- 可见分光光度计,避免了取样带来的误差。
第3楼2013/01/05
第4楼2013/01/05
只是在网上看到,没见到过,估计很贵的吧
tangtang
第5楼2013/01/07
还没有成为法定方法,可作为研究使用。
第6楼2013/01/08
你使用过吗?
zzz23010402
第7楼2013/05/09
可以测定连续曲线,在线检测;但干扰比较大,推广不是很好。
第8楼2013/05/10
有辅料存在,干扰是比较大的
第9楼2013/05/10
也就是在线检测吧
qiujg
第10楼2014/04/15
光纤原位监测溶出系统,还是很方便的,通过背景校正完全排除辅料的干扰,在线显示溶出曲线和溶出结果,免去了许多取样和配制过程。
