气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/01/05
貌似基线放太大了。
jidifengbao2008
第2楼2013/01/05
不是基线放大了,这是初时状态。
第3楼2013/01/05
从TIC左边的纵坐标看强度很低,不是说楼主把基线放大,而是测试过程中没有采集到强度较大的物质导致标尺表现使得基线被放大。
第4楼2013/01/06
哦,明白您的意思了,那是什么原因造成的这种情况呢? 仪器是刚安装使用的,会不会是离子源受污染了?还是其他原因?您给分析下吧
第5楼2013/01/06
您这针进的是溶剂吗?如果是的话这个TIC说明仪器内部很干净没有什么杂质,基线也比较平稳,也没有柱流失。
第6楼2013/01/06
这是进的标样,10ppm的~~您之前遇到这种情况过吗?用的质谱柱TR-5MS,用之前老化了一晚上,柱温设定的是300度,调谐也成功了,真空度也够~~所有能用气相测试的农药,前段时间也都进过标样,TIC也是如此~~
第7楼2013/01/06
如果是进的标液的化应该是没有出峰。
fwonder
第8楼2013/01/06
纵坐标是1.5E04?如果是的话,这个基线非常好啊,平稳低噪音,简直是完美
第9楼2013/01/07
1.68E4,然后看了下其他的,差不多都在2E4左右~~
ZMQ123
第10楼2013/01/07
先看看质谱强度是否正常。如果质谱强度正常,看看进样针有没有堵住。
